Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
dopstop |
Дата 4.07.2021 - 12:32
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1015 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Уаз, 2020 год. Включаю кондиционер, начинает холодить. Нормально так дует. Через 5 минут воздух становится теплее. Холодная трубка покрывается инием. До меня кондей заправляли/перезаправляли раз 5. При первом включении давление в холодном 12 в горячем 2. Нормально работает. Через 5-10 минут в холодном 8 в горячем 0.5. Не холодит. Компрессор работает. Не отключается. Но из-за низкого давления отключается вентилятор. Датчик температуры после испарителя показывает правду. Столько же, сколько показывает инфракрасный градусник на на направленный на воздуховод. 15, когда холодит. И 30 когда нет. Есть версии? |
Дата 4.07.2021 - 16:31
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7289 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Разве не компрессор должен отключиться ?
Случайно БК никакой не установлен ? |
Дата 4.07.2021 - 17:05
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4577 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Давление на входе в компрессор и давление на выходе из компрессора. На выходе больше и горячее. Вопрос при какой температуре, давление на входе 2? Только в прошлом году немного начал вникать в тему. |
Ser |
Дата 4.07.2021 - 19:41
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 316 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Если в низком давлении уходит в вакуум, то похоже на западение иглы в ТРВ. |
dopstop |
Дата 4.07.2021 - 19:48
С этого мы и начали. ТРВ рабочие в наличии были. 2 разных поставляли. Ничего не дало. |
dopstop |
Дата 4.07.2021 - 19:52
Нет. БК нет. Просто на современных иномарках меняется мощность компрессора. Он постоянно работает, но может выдавать нулевое давление. На УАЗ или работает или нет. Мастера ВАГа этого не знали) . Привыкли к современным машинам. Если давление в системе слишком низкое, компрессор может отключиться. Наш не отключился. Качал, качал, качал... |
dopstop |
Дата 4.07.2021 - 19:57
Горячий контур с высоким давлением и холодный с низким. Горячая трубка чуть тёплая. Холодная во льду. На улице 30. Сначала из кондея выходило 15 градусов, потом 30. |
Ser |
Дата 4.07.2021 - 20:06
Должен был отключиться. Исправен ли датчик? Или очумелые ручки до этого залезли в цепь датчика. Как вариант еще влага в системе или засорение осушителя. Салонный фильтр не забит был? |
dopstop |
Дата 4.07.2021 - 20:20
Датчик и его проводка исправны. Вентиляторы включаются, выключаются в зависимости от давления. Кондей перезаправляли много раз. Влаги нет. Осушитель не забит. Подкидывал новый. Фильтра салона вообще не было. |
dopstop |
Дата 4.07.2021 - 20:34
dopstop |
Дата 4.07.2021 - 20:35
dopstop |
Дата 4.07.2021 - 20:37
Дата 4.07.2021 - 21:01
Перезаправили ?
С заслонками отопителя всё хорошо ? |
dopstop |
Дата 4.07.2021 - 21:25
Перезаправили и не раз. Про заслонки , это мой любимый вопрос ))) устал от него отбиваться. Сейчас уже могу говорить спокойно) с заслонками всё хорошо. |
dopstop |
Дата 4.07.2021 - 21:29
Страницы: (3) [1] 2 3 |
