> Автомобиль МАН-200, Нет стоп-сигнала
Toha1342
Дата 9.01.2010 - 02:23
UA.Черниговская.обл
Пользователь №: 15223
На форуме с: 14.10.2009
Добрый вечер.Помогите в таком вопросе.Авто МАН-200 пропали стоп-сигналы.Нет ни на тягаче,ни на прицепе. Одну лягушку нашел под педалью тормоза,от нее отходит 3 провода ,на одном - ,на двух остальных глухо.Но должна быть еще гдето ,связаная с пневматикой. Схемы нет,может кто расскажет ,путь тока(принцип работы ,откуда куда),и где стоит реле.
Vaskol83
Дата 14.01.2010 - 20:43
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
для начала проверь преды все........
Toha1342
Дата 14.01.2010 - 21:43
UA.Черниговская.обл
Спасибо,что ответили.Неисправность устранил.Да,пред был выбит.Но когда пред заменили,ничего не изменилось,небыло прохода+ до выключателя стопсигнала.Оказалось что этот пред отвечает еще и за фонари заднего хода.Устранил КЗ в проводке заднего хода и все стало на свои места.
cxal
Дата 21.01.2010 - 23:53
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
я на сайте у Ромы и у Козяя отписал как устраняеться это все.
путем переделки на камазовский датчик. почитай может пригодиться.
Toha1342
Дата 22.01.2010 - 00:11
UA.Черниговская.обл
Извините,где это?
cxal
Дата 22.01.2010 - 00:15
Чебоксары
Пользователь №: 809
плохо что Дениса не знаещь.. он самый крутой спец по манам.
www.козяйюucoz.ru
или на колесе.
а через его сайт и на Рому из Тулы выйдещзь.
Toha1342
Дата 25.01.2010 - 23:11
UA.Черниговская.обл
Спасибо!
