Дата 26.04.2013 - 23:53
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4624 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
1. При попытке снять осцилку ДР на прокрутке, она завелась с отключенными ИКЗ. Секунд 15 продрыгалась и заглохла. Повторили попытку - тоже самое. 2. Осциллограмма первички на всех катушках выглядит очень странно. Всплески пробоя ооочень редко, ни каких колебаний после фазы горения нет и в помине. Отрицательный прямоугольный импульс накопления энергии и следом за ним такой же и по времени и по напряжению положительный. Но первичку я первый раз снимал DiSco, может в нем дело. 3. И самое главное. На белом проводе сигнал ДПКВ отсутствует напрочь. На зеленом в норме (в верх ногами). Сопротивление между белым проводом ДПКВ и массой - порядка 0,1-0,2 Ом. Снимаю разъем с ЭБУ, провод от массы отсоединяется. Как она зараза вообще работает? Причем на ХХ работает почти идеально. Почему ошибку по ДПКВ не выдает? Или я что то пропустил, на М73 так и должно быть? Бензин у нас, конечно, не очень, но другие ездят. А эта полгода назад досталась знакомому уже звенящая, с кончеными компенсаторами и трансмиссионкой в двигателе. Движок перебрали. Машина служебная. 2010 г.р. |
MEGABYTE |
Дата 27.04.2013 - 04:46
Unregistered |
Пожарник |
Дата 27.04.2013 - 06:46
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 27.04.2013 - 08:05
а вот кат в следующий раз проверю. Но вопрос в другом, в М73 15-й пин сидит на массе в самом ЭБУ (вход ДПКВ). Отправил заказывать ЭБУ. А сейчас думаю не пргорячился ли? Раньше снимал осцилки с ДПКВ относительно второго вывода (и на этой машине то же), а вчера относительно массы, а там фигвам. Пожарник, фазы я и проверял, когда этот косяк обнаружил. ДПКВ-ДПРВ норма. ДР норма, за исключением того, что искра сидит точно на ВМТ. И на прокрутке не удалось посмотреть. Массы катушек не проверил. на счет безрезистоных свечей то же поздно вспомнил, да и по времени ограничен был. |
Stoian |
Дата 27.04.2013 - 22:55
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Привет, КОнечно, такая машина глазам не видел /нет у нас/, но в принципе: По точку 3, когда точно и в какой обем перебирали. Если после замера компрессии по советом Мегабайта окажется большая компрессия, все наводит на мь!сли о дизельное зажигание. А тогда и все пробь! осциллом, под сомнение. ИМХО |
MEGABYTE |
Дата 28.04.2013 - 00:04
Unregistered |
Если запуск без вопросов и нет подозрений на то , что " уклюжие ручки" поковырялись в проводке скорее всего массса на один из проводов настоящая ... Хотя 100 прощентов не дам ...у меня Кия была месяц назад , тоже все кричали , что мозг в норме ... ещё в " задачьник" выложить хотел , ну я же флудер и вообще очень неудобный для начальства... |
колдун |
Дата 28.04.2013 - 07:22
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 28.04.2013 - 09:51
Но и до и после ремонта она детонировала по страшному. И говорят, что с новья. И это на стоке, шил Ледокола, детонирует от легкого касания педали. Метки, шкивы, валы все на месте. Компрессия во всех по 14.
На М7.9.7 и Я7.2 оба провода на массу не звонятся. Самое интересное по схеме М73, они оба на массе сидят, через резисторы 0 Ом. Берут сомнения в правильности схемы ЭБУ с чиптюнера. Вчера шил классику с М73 и блин, забыл прозвонить. |
Stoian |
Дата 28.04.2013 - 14:06
1. А хоть апетит к масло не обявили? Если поршневую не трогали и трансмисионкой мазали, кольца на 100% спеклись, а из за детонации можно и треснули и только масло дает компрессия. Если жреть и масло, то масляной компрессии вероятно вь!ше 16 окажеться /если кольца живь!е/. Кто ее мерял, сам, или так сказали?.Вид свечи какой? 2. А сюда уже надо глазами посмотреть стробоскопом, на какое опережение зажигает. Можно чего то ещо с рождение напутано. Допрос ГРМа по польной. |
Дата 28.04.2013 - 19:11
Был не прав, на Я7.2 34-ый вывод сидит на массе. Как один из проводов ДПКВ и на Я5 и Я4. Получается на разъеме ЭБУ или в пучке попутаны местами. Потому что, в данном случае на массе белый провод ДПКВ (идущий на 15) на массе. А с зеленого осцилка вверх ногами получается. Хотя следов вмешательства не видно. Возможно и с завода перепутано. Остается вопрос: на «М7.9.7+» то же должен на массе быть? В тот раз у брата на 15-ке прозвонил. Ни один на массу не звонится. А у него как раз после замены ЭБУ, при прогреве подтраивать начала. Может, конечно, совпадение. Привезли из Тюмени как новый, но следы установки видно. И обратно не подменить, уже отдал его Январь. С ребятами договорился в счет оплаты ЭБУ с начальства чтоб стрясли (не первый и не последний раз обращаются). У них со временем тяжело, да и моя дома ремонт затеяла. Так что займемся машиной только после праздников. К моему предыдущему посту фрагмент схемы М73. 15 и 34 идут на соответствующие контакты разъема ЭБУ: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
hash |
Дата 24.05.2013 - 07:36
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7207 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Дата 27.05.2013 - 10:01
denkisan |
Дата 27.05.2013 - 13:18
Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г." Казань Профиль Группа: Старики Сообщений: 3740 Пользователь №: 121 На форуме с: 10.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 30.05.2013 - 13:40
АВС |
Дата 30.06.2013 - 17:20
г. Курчатов Курская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1561 Пользователь №: 362 На форуме с: 10.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Как то было М73, где сигнальный провод был зелёный, а массовый - белый и машина нормально работала. Похоже для этого ЭБУ всё равно где сигнальный а где массовый. На белом сигнала не было, потому как он сидел на массе. P.S. - бывало, когда хотел снять вакуумную осцилку на прокрутке (с отключённым модулем) - мотор дрыгался, пытался работать. Оказалось ремень стоял неправильно (кажется р-вал опережал). По осциллограмме высокого - наверное всё таки дело в осциллографе. |
