Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Дата 12.08.2020 - 11:09
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4476 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
До замены жидкости. педаль жесткая и тормоза сразу при малейшем нажатии на педаль.Как говорится-колом.. После замены педаль мягкая и появляется возможность выбора силы нажатия, то есть чем сильнее давить тем эффективнее тормоза, но не всем клиентам это нравится и часто начинают поднимать бучу.. Получается это не специально, а как это объяснить клиенту не могу.. Как быть и что делать??? Как сделать по прежнему??? К примеру Лексус RX300 2.0л. АВС естественно присутствует.. 2018г.р. Слив старой жидкости- как обычно самотеком, потом заливаем новую и ждем опять самотеком заполнит свое пространство.. Потом прокачиваем 2 раза, 1 раз с включенным зажиганием, второй раз на запущеном ДВС. Когда не кому помочь, делаю один с помощью ручного вакумного насоса, происходит то же самое.. |
Андреи81 |
Дата 12.08.2020 - 11:51
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1051 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 12.08.2020 - 12:43
А какой от этого смысл??? Достаточно не включать зажигание.. Вакумником сейчас прокачал не включая зажигание, точка упора стала выше. Но педалька все равно как бы мягкая. Отправил покататься.. |
Дата 12.08.2020 - 12:51
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4572 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 12.08.2020 - 13:03
Бачек слишком маленький, жидкость придется подливать.. Если по магистрально прогонять по бачку жижи, только в жижи я ограничен, всего литр заказывал.. А клиент все требует только оригинал.. Не понятно одно, жесткость и мягкость педали, как вот этого добиться.. |
Андреи81 |
Дата 12.08.2020 - 13:12
Откачиваете из бачка, потом с каждого суппорта самотеком сливаете жижу. Так же заливаете, ждете когда из каждого суппорта пойдет? А в блоке ABS штуцер есть? Я на Лексусах не менял, но на Тойотах приходилось. Продавливать приходилось, трубки от блока откручивать, но педаль выходила жесткая. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 12.08.2020 - 13:22 |
Дата 12.08.2020 - 14:01
Откачиваем только когда жижа грязная, заливаем чистую и прогоняем систему уже чистой. Ни чего не откачиваем если чистая жидкость, открываем все вентиля на колесах и все ждем когда все вытечет.. Потом заливаем новую жижу и ждем когда протечет во всех суппортах.Потом прокачиваем с педалькой. На АВС ни когда ни чего не трогаю. |
Андреи81 |
Дата 12.08.2020 - 14:27
А я трогаю. Трубки, или штуцер..... |
garanat |
Дата 12.08.2020 - 15:57
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 12.08.2020 - 17:19
А как это определить??? Тормоза работают как бы штатно, АВС то же срабатывает.. Авто уехало в Ульяновск, пока не звонил. |
Дата 12.08.2020 - 21:25
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7286 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Андреи81 |
Дата 12.08.2020 - 22:27
Воздушится, емкости от куда берется тормозная для передних задних тормозовтам рядом, после прокачки у меня всегда кроме жижи старой, еще пол литра остается минимум, уже более или менее чистой тормозухи. Грязно конечно, и блок в тормозухе, так как штуцеры не у всех, и не сразу, нужно поездить агрессивно, потормозить, а потом опять на прокачку, и еще пузыри вылетают. У нас фирменная Тоиотовская тормозуха видимо дешевле, Владельцы покупают без скрипа. |
genna |
Дата 13.08.2020 - 10:07
Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
А зачем Вы завоздушиваете тормозную систему? Умышленно причем. Педаль мягкая стала - воздух в системе, брак в работе. Да и работа лишняя по прокачке, тем более у Вас оно и не получается толком. Экономия денег клиента? Не понимаю. Тем более что методов замены без осушения системы имеется. От простой резиновой трубки с продольным прорезом на штуцер прокачки,типа клапан, до автоматических станций замены жидкости. Причем ни в одном случае систему не воздушат. |
Дата 13.08.2020 - 18:49
Василич спасибо за инструкцию.. Завтра приедет на замену ТФ и колодок тормозных, посмотрю в глаза этому штуцеру.. Возможно и завоздушился из-за особенностей расположения блока АБС (высоко стоит, чуть ниже бачка, но точно выше ГТЦ). |
Дата 17.08.2020 - 18:36
В итоге нет там ни какого штуцера.. Василич, а случайно может есть инструкция по замене топливного фильтра??? Стоящего в бензобаке, как до него долезть я уже знаю, а вот то что там стоял совсем не тот бензонасос, что вин коду, а по вин коду ставилось 2 вида, так вот я теперь знаю, что есть еще и третий вид..И самое интересное что только один вид конструкции подразумевает установку фильтра тонкой очистки.. Остальные 2 вида ТН не имеют фильтров тонкой очистки ни в бензобаке, ни в магистрали до ДВС.. А выглядит эта сеточка вот так.. Присоединённое изображение |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
