Андреи81 |
Дата 17.03.2020 - 18:10
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1046 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Audi A8 1996г WAUZZZ4DZTN003520 Нужна схема подключения штатного Чейнджера. Владелец хочет подключить эмулятор чейнджера Yatour YT-M06, флешки слушать, блютуз и все такое. Сам эмулятор на сколько я понял включается в разрыв линии чейнджера, а без штатного чейнждера что вообще не включиться? А я как то и не сталкивался с подобным, обычные магнитолы ставил, удалял или сращивал усилители, сабы и услилители на штатный ставил, линейные входы впаивал, а с самим чейнджером как то не сталкивался. В комплектации самого авто, чейнджера вообще не было, но Головное Устройство взяли из Audi с CD-чейнджером. Синий разъем с проводами отрезали. Поставили в эту, все что нужно работает, но чейнджер не становиться, при нажатии на кнопку переключения источников сигнала, на самой магнитоле, индикатор рядом не загорается и вообще ничего не происходит. Цифровой чейнджер что то посылает на магнитолу по линии Data IN, по крайней мере пакеты импульсов на выходе чейнджера есть, но на выходе магнитолы ничего нет. Хочу разобраться в линиях подключения, как шел аудиосигнал с родного чейнджера, как магнитола воспринимала аудиосигнал итп. Пишут что реально, но мутно. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 17.03.2020 - 18:37 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Дата 17.03.2020 - 19:57
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4474 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Андреи81 |
Дата 17.03.2020 - 20:08
Звонил, говорит все правильно, завтра сам перепишу, мотор 2.8 AAH коробас механика. |
Дата 17.03.2020 - 20:43
Дата 17.03.2020 - 21:05
Дата 17.03.2020 - 21:06
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7285 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Андреи81 |
Дата 18.03.2020 - 17:50
Вот магнитола. На схемах написанно что Radio Bosse, Radio Gamma, и delta sound system. У меня Blaupunct, может тут что то не то? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Андреи81 |
Дата 18.03.2020 - 17:54
Юрий спасибо, за ссылки, понятней стало что это за эммулятор. |
Дата 19.03.2020 - 00:43
Дата 19.03.2020 - 12:19
Дата 19.03.2020 - 12:21
Андреи81 |
Дата 20.03.2020 - 18:51
Евгений спасибо за схемы, теперь понятно, обмен данными, управление чейнджера по I2C линии SCL SDA, аудиосигнал аналоговый, просто питание плюс и минус, и сигнальный, на выключение чейнджера от ACC. Как определить какая I2C шина где на цифровом чейнджере? Как отличить SCL от SDA Это сообщение отредактировал Андреи81 - 21.03.2020 - 08:42 |
Дата 21.03.2020 - 13:44
Знать хотя бы аналоговые сигналы, их форму.. Осцилом вычислить.. |
Андреи81 |
Дата 23.03.2020 - 16:04
До этого пробовали получить то же с флешки, ничего не выходило, флешка на 16Гб, по видимому чейнджер не воспринимает такой вес флешки. А штатная магнитола должна увидеть на входе аудиосигнал. Все в принципе просто, на выходе чейнджера два цифровых сигнала I2C, и Clock, два аудио аналоговых, масса, и два питания, постоянный и от замка. Звук так себе. |
