> Haval H6 прописка смарт ключа.
ivan34
Дата 23.09.2022 - 16:30
Пользователь №: 42561
На форуме с: 14.01.2022
Здравствуйте! Есть тут опытные ключники ? Подскажите чем можно добавить смарт ключ родной с алли в машину? Клиент хочет добавить ключ один, пока что заказал на алли. Haval h6 16г. Есть кеймастер 5 зеленый, есть хорс планшет.
Дата 23.09.2022 - 16:59
Пока не доводилось на эти коляски делать.
Из имеющегося, посмотрел, в VVDI Key Tool+PAD заявлен.
В VVDI Mini OBD тоже.
ivan34
Дата 23.09.2022 - 17:17
Не нашел из выше перечисленных приборов. Только как подготовить ключ смарт.
Есть какое нибудь видио посмотреть?
Дата 23.09.2022 - 17:47
Думаю проще будет клонировать.
Потому как с 8 значным security code может быть проблема. Пока не знаю где его брать.
Но для клонирования нужен специальный брелок.
И что значит добавить? Он потерял один? Если он хочет третий, то он не влезет.
Это сообщение отредактировал coon - 23.09.2022 - 18:04
Дата 23.09.2022 - 18:21
Это после 2021 года. До 2020 года есть 4 разных варианта.
И то что код 6-значный, не сильно облегчит процедуру.
Клонировать оборудованием X-Horse, можно следующие ключи. Но и заготовка нужна специальная.
PS Лично не пробовал. Как правило, не всё заявленное работает.
ivan34
Дата 23.09.2022 - 21:16
Да говорят что клонируется, но... может и не запускаться.
Если делать кеймастером обдстаром там код не нужен, он сам без кода запрограммирует, я защел в кеймастере начал просто типа делать процедуру привязки ключей, о коде ничего не написано. А там не знаю правда или нет.. может тут кто и откликнеться кто делал уже.
Потерял второй ключ, на алли он нашел уже оплатил.
ivan34
Дата 24.09.2022 - 16:02
Отозвались ребята в личку, благодарю их. Делает легко и безопасно КМ-5 будите сами знать. Тему можно закрывать.
