> Умный гараж,эврика!, Электротехнические припомбас
Дата 16.07.2014 - 21:46
Решил немного усовершенствовать и вставить нужные штучки в жизнь гаража.
Начал с автоматического включения света в вечернее время .
Наверное нужно :
Система должна быть автономной, энергонезависимой!
Автоматическое включение на присутствие человека
Автоматическое Включение при недостаточной освещености
Автоматическое выключение при отсутствии людей
Быть простой и не убиваемой, иметь большой ресурс и дешевой
И так далее ...
Хочется,вместе подумать и реализовать на деле.
Мое видение этого " проекта" ;
Датчик инфракрасный, объема,фотодатчик,удара- на включение освещения,запаралелить.
АКБ,контроллер заряда.
Солнечная батарея
Ветряк
Элементы Петелье
И так далее
Нужна помощь!приниматься все идеи по освещению,отоплению,кондиционированию,вентиляции ну и других систем.
driver35
Дата 16.07.2014 - 21:56
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
Дата 16.07.2014 - 22:03
Большую часть жизни электрика провожу там,так почему там должно быть хуже чем в зале?
Хотя у меня там такой бардак!
Дата 17.07.2014 - 01:27
В одном питейном заведении после пива зашел в туалет. Выключателя не было, но когда зашел свет включился. Вот здорово подумал я, прицелился мутным глазом и приступил к выполнению задачи. Стою, радуюсь облегчению и тут бац! Объемник решил, что никого нет и вырубил свет. blink.gif
Для успешного завершения поставленной задачи пришлось мотылять торсом вправо-влево, при этом стараться не сбить прицел. Сложная задача оказалось, т.к. объемник никак не хотел на меня реагировать. tongue.gif
Так что с объемником, имхо, только до выключателя добраться. Больше от него толку нет. kto.gif
Дата 17.07.2014 - 06:31
Всё это делает датчик движения. + на звук реагирует. Продаются на любой вкус.
Но garanat прав, нужен только чтоб добраться до выключателя. Иначе, только перестанешь шевелиться погаснет и секунд 15-20 хоть запрыгайся. У меня включает 1 лампу накаливания. При включенном основном освещении не включается.
Дата 17.07.2014 - 07:35
А что, в датчиках движения нет таймера, минут на 20?
Дата 17.07.2014 - 07:44
Уехал Петька после войны в Штаты деньги зарабатывать. А Василий Иванович остался с Анкой в России новую жизнь строить.
Через несколько лет решили съездить к Петьке – проведать, да Америку посмотреть.
Приехали – у Петьки машина, дом, всё цивильно.
Показал Петька Василию Ивановичу и свою гордость, лучшее достижение американской технической мысли – автоматический туалет.
Хочет Василий Иванович зайти, а дверь не открывается.
- Что за дела, Петька ?
- А чтоб открылась, надо сначала свет включить.
- Ух ты !
Сходил в туалет, а выйти не может – опять дверь не открывается, орёт оттуда:
- Петька, что за хрень ?
- А чтоб открылась, надо смыть с унитаза.
Смыл, дверь открылась .
– Во как, это ж надо. Нам, Анка, такого в жизни не видать … погрустил Василий Иванович.
Погостив, уехали в Россию.
К Новому Году Петька решил сделать старому другу подарок – прислал в контейнере комплект для сборки автоматического туалета.
Через какое-то время Петька сам приезжает в гости. Заходит – Анка дома, Василия Ивановича нет.
- А где он ? – интересуется.
- Да в дурке, - отвечает Анка.
- Что случилось ?!
- Да всё из-за этого туалета ?
- Что, не смогли собрать ?
- Смогли. Только ж у нас в стране как всегда – то свет отключат, то воду перекроют …. 2017.gif
Дата 17.07.2014 - 09:25
Ген, на днях приобрел такой датчик, цена 310 рублей, называется LX-39Wh,но поставить пока не получилось, я его перед домом решил воткнуть, на нем 2 крутилки, одна чувствительность на свет, а вторая время от5 сек до 9 минут, дальность действия -12метров. Наверняка у вас такие лежат в электромагазинах.
Да забыл, видал прожектора с энергосберегающими и со светодиодными лампами со встоенной уже в них этой хренью.
Дата 17.07.2014 - 10:11
Дома в прихожей установил с 4-мя регулировками,звук. время .движение. и как я понял день-ночь.Уже больше года пользуюсь без последней функции.
Дата 17.07.2014 - 11:05
Выписал инфракрасные датчики с двумя регулировками- время, чувствительность.
8канальное твердотельное реле 220в/12в и драйвер на4 канала 12в 2А.
Когда прийдет буду собирать в кучу.
Включение через реле зарядки АКБ от солнечной батареи.
Дата 17.07.2014 - 23:23
С датчика движения, ёмкостными, объёмными от автосигнализаций сначала обдумывал- что лучше и удобнее. Но в итоге , когда поставили с соседями железную дверь на входе с лестничной площадки, то сначала хотел поставить готовый светильник с датчиком движения, но в магазине больше понравился более дешовый датчик с несколькими регулировками, и по задержкам и по осещённости и по чувствительности , и светильник на энергосберегающей лампе, поскольку светодиодная 6 ваттная светила направленно, и от датчика полностью не включалась. Сосед у меня жмотистый, сказал чтобы подключался к подъездной линии освещения, но она днём обычно выключена, а выключатель на 1 этаже( мы же на 8 этаже), плюнул на эти копейки и подключился к своей линии, чтобы всегда был в нужный момент свет. Тип датчика сейчас не припомню, а на даче в кухне поставил датчик тоже с 4 регулировками и переключателем ВКЛ-ОТКЛ-ДД- ДД+ЗВУК. По размеру, как настенный выключатель для скрытой проводки, но со светодидными лампами , без активной нагрузки в виде хотя бы маломощной лампы накаливания полного выключения не происходит, видимо для работы драйвера светодиодной лампы достаточно даже нескольких миллимпер утечки. Сначала просто воткнул одну светодиодную лампу на 9 ватт, мне очень понравилась хорошая освещённость но даже в положении ОТКЛ лампа не гасла, а только снижала яркость примерно в 3-5 раз. После этого запараллелил 15 ваттную галогенку и всё нормализовалось. Состряпал из панелей от бракованной прихожей себе рабочий стол, чтобы сделать освещение не занимающее место на рабочей поверхности сделал из светодиодной ленты и П - образного дюралевого профиля из магазина " Мегастрой". Ширина внутренней полки примерно25-30мм, боковые стенки по 15-20 мм, на дно положил сложенные параллельно две ленты и клейким слоем отлично закрепил, питание 12 вольт, так что можно и напрямую от АКБ питать или от 12 вольтового адаптера , а если от лабораторного БП, то можно освещённость регулировать, если на ноутбуке работать, то при 0,04а - это примерно 7,5 вольт вполне достаточно освещена клавиатура, при 13,5 вольтах потребляет 0,84 ампера, т.е примерно 10-12 ватт. но яркость такая, что можно работать с любой мелочёвкой. При 12,6 в кушает 0,68ампера. На прошлой неделе получил набор для сборки солнечной батареи из 40 х4вт панелей 16х16 см, посмотрел на ютубе технологию сборки, почесал репу, -выгоднее покупать готовую панель, хотя конечно если хочется сэкономить и повозиться со стёклами, герметиками, эпоксидкой, профилями- то возможность имеется. В случае такого варианта освещение будет полностью автономным и бесплатным и при 12 вольтах- абсолютно безопасным . В прошлом году купил 3-4 лампы на мбтоварах, с датчиком движения , освещённости и вроде акустическим , мощность порядка 3 ватт, в качестве дежурного света в кладовках, подсобках и тёмных коридорах -самое то! При цене в 400-450 р работает отменно, и потребляет крохи, и при достаточной освещённости не включается в работу, просто подвёл 220 в и всё. Чувствительность отменная, у меня на даче гости были, ночевали на втором этаже, дверей ещё не было, так эта дежурная лампа реагировала на их шевеление в кровати, его жена пошикала на него несколько раз, мол хорош ворочаться! Я просто вывернул лампу, чтобы за перегородку не подсвечивала. Если интересно - могу фото её потрохов положить, сделано всё просто - до безобразия!
Дата 21.07.2014 - 16:07
Покурил инет, посмотрел на внуков и выписал себе http://www.ebay.com/itm/171368094058?ssPag...984.m1497.l2649
Сам шью а такую" херю" не знаю!
Но понял без нее не куда!
Дата 21.07.2014 - 16:38
Дата 21.07.2014 - 19:16
Как я понял, кастрированный язык программистов, для НАс простейшие и сложные устройства,конкретно заинтересовала описание датчика движения http://cxem.net/arduino/arduino116.php
Ардино выписал для использования как программатор и отладочная плата прошивок в однОм!
Один варИант использования этой микрушки в освещении http://habrahabr.ru/post/142685/
Что это такое ? http://arduino.ru/About
Дата 23.07.2014 - 23:51
Пока еще не пришли все цацки собрал из датчиков простую схему,домочадцы оценили, значит на правильном пути,пока прикрутил светодиодную самодельную матрицу на 6Вт., датчик http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniya-p...sensor-hc-sr501 .Потребление в режиме ожидания 0,01 А максимальная возможная нагрузка до 1,5 Квт. От солнечной батареи
Черновое испытание с датчиками движения http://youtu.be/s9CZmuFukco
