Дата 25.08.2023 - 15:22
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4483 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Схемы из WOW не подходят.. На авто нет климата,нет блока в багажнике (в багажнике просто реле и предохранитель на кондей) Желательно бы еще схему с кнопки вкл кондея и до эбу.. Хотя в эбу по диагнозе видит вкл и выкл кнопки.. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Дата 25.08.2023 - 20:30
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7293 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 25.08.2023 - 20:51
Дата 26.08.2023 - 11:17
Так точно.. Естественно есть. и перезаправлен дважды, сомнения были на датчик, который в вольтах почему то кажет изменения при принудительном включении, а в барах почему то нет информации.. Василич спасибо,, может еще скинешь кнопку включения кондея,, а то как то не понятно, тупо проводом идет или же все таки САНом управление??? |
Дата 26.08.2023 - 20:14
На опелёвской схеме найти кнопку - то ещё удовольствие.
Дата 27.08.2023 - 09:53
Это если климат стоит.. тогда да.. По диагнозе все красиво,я уже писал,что при нажатии кнопки в эбу меняется статус на вкл.. но минус с эбу до реле не приходит.. А контроля муфты естественно нет ни какого.. Спасибо за схемы завтра буду пробовать вскрывать эбу.. |
Дата 27.08.2023 - 11:36
Связь с ДТОЖ обозначена в блок-схеме без климата.
Дата 27.08.2023 - 12:13
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4578 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Статус муфты или кнопки? Через ИМ тоже не включается? |
Дата 27.08.2023 - 12:31
Паша, я так понял, кнопки.
garanat |
Дата 27.08.2023 - 18:41
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 27.08.2023 - 21:16
Дата 27.08.2023 - 21:20
Точней, не меняли? Или ЭБУ. Это сообщение отредактировал coon - 28.08.2023 - 07:42 |
poqik |
Дата 28.08.2023 - 13:24
Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 28.08.2023 - 15:55
авто не имеет такой функции, да же нет вкл или выкл реле.. |
Дата 28.08.2023 - 16:03
Понедельник день херовый,много звонков и посетителей,не дают работать,, Еще руки не дошли.. Датчик давления кажет инфу в вольтах, напруга меняется если принудительно подать минус на реле, холодит отлично. Датчика температуры по схеме ни какого не видел,, Вы уверены что он там есть и должен быть при кондее??? Не климате!!! |
