Андреи81 |
Дата 14.07.2020 - 15:18
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1053 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Машине 24-года, все стоит оригинальное, кроме капота и бампера, и все работает. Приехал с просьбой, поменять оба ЛЗ, я подключил Васю оба ЛЗ рабочие, переключаются и реагируют как новые, но владелец настаивал, и я поменял ему. Ему посоветовали поменять ЛЗ, для уменьшения расхода. Теперь у него вопросы, почему холостые, иногда не держит, иногда повышенные итп. Ошибка одна, по дросселю. "Выключатель дроссельной заслонки холостой ход".(скрин ниже) Теперь владелец хочет чтобы я разобрался с Дроссельной Заслонкой. У меня вопросы, стоит ли туда лезть, какие подводные камни, и что с адаптацией. Имел ли кто то с ними дело? PS Кст, теперь я обладатель двух ориг, трехпроводных ЛЗ, в хорошем состоянии. Новые универсальные от Bosch, работают практически так же. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Дата 14.07.2020 - 15:23
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7348 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Где ? ... А, появился |
Андреи81 |
Дата 14.07.2020 - 15:33
Да пока уменьшишь скрин. Может мне показалось, но я услышал пропуски зажигания, и тянет бензином, может топливо наше.... ХЗ ошибок по мотору других нет. |
Дата 14.07.2020 - 15:56
Андреи81 |
Дата 14.07.2020 - 16:24
Юрий Васильевич, думаю с микриком все ОК, просто засрано, и заслонка до конца не закрывается, меня адаптация заботит. |
Дата 14.07.2020 - 16:34
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4521 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Там что педаль электрическая??? Какие могут быть адаптации если концевик открывает клапан.. |
Андреи81 |
Дата 14.07.2020 - 16:37
Нет, педаль там простая, это я, после Шарана 7-М, дую на холодное. Там то-же шесть горшков было, снял потом вместо стабилизации получил плавающие обороты. Ладно, приедет помою, прозвоню TPS и Клапан ХХ, потом видно будет. |
Дата 14.07.2020 - 21:30
Я так понимаю ВАСЯ есть. Сброс адаптаций: 01-двигатель, 10-адаптации, канал 00, набрать 000 и нажать Save (не тест, а именно Save) это сброс всех адаптаций на заводские установки. Если набрать 001 - это сброс адаптации холостого хода, 002 - сброс адаптации состава рабочей смеси. |
Андреи81 |
Дата 15.07.2020 - 15:46
Спс за совет. В общем все нормально прошло, заслонка была относительно чистая а вот ДПДЗ пришлось распиливать. Виновник концевик. Раз, через десять не включался. Собрал адаптировал, мотор шепчет, и обороты держит четко, не смотря на нагрузки. Присоединённое изображение |
Андреи81 |
Дата 15.07.2020 - 15:52
Слева направо. Концевик VW Tuareg, концевик для замка VW B-5, советский микрик, и собсно виновник, белого цвета. Присоединённое изображение |
