hash |
Дата 16.05.2024 - 22:33
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 17.05.2024 - 07:48
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7301 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 17.05.2024 - 08:09
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4578 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Если неисправен, то с другой стороны. По внешнему виду не определить. На некоторых моделях ставились и те те. Например Chevrolet Epica до 2010 г ставились индуктивные, после токовые. Внешне одинаковые. На Мерсе попадался установленный датчик "не той системы". |
hash |
Дата 17.05.2024 - 11:09
А у меня кольцо зубчатое, сидит на ШРУСе. Тут, либо токовый может выдавать импульсы и без магнитов на кольце, либо зубья магнитные Поначалу, увидев зубья, решил что датчик индуктивный, датчик не прозванивается. Но впал в ах... когда и новый датчик точно также не прозванивался. Ведь токовые не должны прозваниваться омметром ни в каком направлении? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 17.05.2024 - 12:25
Так и я об этом.
Дата 17.05.2024 - 13:45
Примерно так.
В режиме прозвонки диодов. И звонится как диод.
Это двухпроводный датчик Холла. Это сообщение отредактировал coon - 17.05.2024 - 13:48 |
Дата 17.05.2024 - 15:54
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4484 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
С левой стороны заднего моста был в итоге обрыв проводки,,, а с правой стороны кривыми руками поменяли подшипник ступицы.. И все с помощью рученок.. С начало со ступицей накосячили а потом и второй убили проводку своими экспериментами.. |
hash |
Дата 18.05.2024 - 19:57
Сегодня прозвонил новые датчики в режиме прозвонки диодов. В одном направлении ~1400, в обратном ~500. Старые не звонятся ни в одном. Заменил, все заработало, заодно спину размял. Всем спасибо! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
