> Ford Focus 2 2007г. 1.8 бензин, ошибки С1750-60 и Р2122-63
Дата 24.05.2024 - 15:44
Первая в панельке приборов,, вторая в моторнике..
Третий день уже голову кружит,,, Нет управления топливными форсунками,,
Панельку пропаяли,просмотрели, визуально косяков не видно.. Педаль пробовал подкидывать другую,,, такая же реакция как и на родной.. Начали грешить на ИММО (но при этом лампа ведет себя адекватно и стартер с искрой присутствуют) Нет только топлива..
Топливный насос в баке поменян, давление присутствует,, сигналку вырезали полностью,если плеснуть бензина в коллектор то запуск есть..
Параметр 2-го датчика уходит за пределы 4.99 вольта до 7.45 вольт.. Дроссель показания в норме, 1-й датчик педали тоже в норме. Ошибки не стираемые..
Пропаивали по этой схеме..
Кто вникал где находится обвязка на педальку и в каком месте..
Может распиновка у кого есть???
Дата 24.05.2024 - 20:40
Замена панели приборов не спасает ситуацию...
Дата 24.05.2024 - 21:01
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 )
Присоединённый файл  87.pdf
Дата 25.05.2024 - 10:56
Пользователь сейчас на форуме
Если замена панели не изменила ситуацию, может не в ней дело?
Проводка от педали идёт через разъёмы слева от левой ноги водителя.
Но и при неисправном датчике должна на ХХ работать.
Дата 27.05.2024 - 19:30
Цитата (submehanic @ 24.05.2024 - 22:01)
Василич.. спасибо за схему... Токма пока я искал разъемы и прозванивал проводку педали,, у меня потерялся чип,, и теперь на лампе иммо ошибка 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.. Еще и стартер пропал соответственно..
Можно мне схему иммошника...
Дата 27.05.2024 - 20:27
Присоединённый файл  PATS_Ford.pdf
Дата 28.05.2024 - 06:00
CAN трансиверы и проц и их обвязку пропаяй.
Дата 30.05.2024 - 21:14
До проверялся!!! Гамовер gruzin.gif !!! Моторник,панель приборов и АБС на связь не выходят.. На 6 и 14 пинах ОБД 80 Ом и питание 2.1 и 2.2 вольта.. вместо 60 и 2.5 соответственно..
Питание приходит и кан шина звонится, массы проверил.. Обрывов нет..
На родной панели ошибок нет ни в каких блоках, определяет около 5..
На донорской панели отрыгнул чип с ключа на утро, но при ее подключении в тех же блоках находит 2 ошибки по кану в передних дверях,, остальные в норме, а моторник панелька и авс нет связи..
Просматривал процессор под 40 кратной лупой,, ну нет там трещин,даже чего то подобного не видно...
Сам такую мелочь уже не в состоянии пропаять,, зрением слаб стал... Ну в смысле разъем еще куда не шло, а вот уже процессор сложновато, да и оборудования уже нет..
Делаю вывод что виновата панель приборов,,, Или я не прав???
Дата 30.05.2024 - 21:28
При отключенном АКБ, надеюсь?
Сколько на них при отключенной панели приборов? При отключенном ECU?
Дата 30.05.2024 - 21:53
70 Ом
123 Ом....195 Ом (но с панелью) Если без панели и ЭБУ, то бесконечность..
Дата 30.05.2024 - 22:03
Я правильно понял, что сопротивление CAN моторного около 120 Ом, а панели приборов плавает от 120 до 195?
Дата 30.05.2024 - 22:06
Да
Дата 30.05.2024 - 22:14
Пропаяй в панели всё от разъёма до CAN-трансиверов.
