Страницы: (46) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
SKL
Дата 27.11.2010 - 05:00
Ast
Пользователь №: 18109
На форуме с: 4.09.2010
В голове зародилась идея собрать стенд для проверки генераторов. еще к нему добавить отдельно проверку регулятора и диодного моста. как сделать стенд для генератора понятно, а вот для регулятора и диодного моста ничего не нашел. У кого нибудь есть схемы, предложения.
Это сообщение отредактировал SKL - 27.11.2010 - 05:01
cxal
Дата 27.11.2010 - 10:16
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
прибор_для_проверки_реле_регуляторов_есть_в_продаже.стоит_1кил_денег.
для_проверки_диодов_хватает_тестера.
общий_стенд_для_проверки_гены-это_осцилограф.
можно_выявить_дефект_не_снимая_с_авто
АВС
Дата 27.11.2010 - 12:54
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Наверное имелось в виду проверить отремонтированный генератор , не устанавливая на автомобиль. А то установишь - а там всё равно зарядки нет - выходит зря ставил, опять снимать. А на стенд установить-снять - гораздо быстрее.
SKL
Дата 27.11.2010 - 14:11
Ast
Совершенно верно
КММ
Дата 27.11.2010 - 19:18
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Стенд для проверки стартеров и генераторов есть. Тут где то выкладывал. Но всё марально устарело особенно стенд для проверки РН и особенно нового поколения иномарки. Несколько раз подходил к этому вопросу. Но как всегда не хватает время.
Может начнём в этой ветке обсуждение.
анатольевич
Дата 27.11.2010 - 23:50
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
Для проверки и испытания генераторов под нагрузкой, использую приспособление к токарному станку ТВ-4. По простоте и функциональности оно как автомат Калашникова, (ничего не добавить и не убрать). В ближайшее время выложу описание и фото.
Дата 28.11.2010 - 09:39
Думаю надо начать.То что есть не устраивает по числу оборотов,максимум 2300.Думаю начать другой что-бы получить примерно 5000 оборотов в минуту
генератора.
Способ крепления наверно оставлю прежним.Из отечественых генераторов становится,любой.Если конечно ни чего забыл.Фотография ниже.
КММ
Дата 28.11.2010 - 12:17
Россия г. Волжский
Предлагаю посмотреть вот это. http://www.modnikov.com/equip.htm Стенд OPAL там есть видио ролик.
Лично мне понравилось. Малые габариты универсальное крепление. Вот думаю сваять что то подобное. Может у кого, то есть наработки. Поделитесь.
Дата 28.11.2010 - 14:50
КММ.Спасибо,за ссылку.Очень интересно.Не знал что у ГАРО появились
конкуренты.
КММ
Дата 28.11.2010 - 16:42
Россия г. Волжский
Сейчас подбираю платформу для стенда. naik23 ваш вариант крепления можно взять за основу с не большими доработками или применить подходящую струбцину. Большую проблему составляет, как я писал проверка современных РН. В инете пока не чего конкретного не нашел. У самого несколько вариантов, но надо всё пробовать.
RAF
Дата 29.11.2010 - 11:24
краснодарский край
Пользователь №: 15051
А я себе сделал такое крепление, гены. Установка секунды, самое долгое провода подцепить Ваз, волга, газель влезают, другие не пробовал… просто и надежно, ремень привода натягивается весом эл двигателя. Только шкивы надо по больше выточить чтоб обороты можно было менять (поставил какие валялись). Нагрузка сгоревшие лампочки (одна спираль остаётся).вообще всё делалось временно и по-быстрому из того что выкинуть пора. Два дня с покраской, юзаю год пока хватает.. smile.gif
user posted image
простите фото с телефона...
анатольевич
Дата 29.11.2010 - 21:01
г.Тальное
Вот обещанные мной фотографии приспособы. Устанавливается она под резцедержатель токарного станка.Подгонка и натяжение ремня производится продольной и поперечной подачей. При натяжении ремня,генератор своим корпусом упирается в резцедержатель.
анатольевич
Дата 29.11.2010 - 21:28
г.Тальное
Вид слева
анатольевич
Дата 29.11.2010 - 21:31
г.Тальное
Вид без генератора
анатольевич
Дата 29.11.2010 - 21:35
г.Тальное
Снятая со станка. Левый выключатель-питание. Средний-тип возбуждения (регулятор\прямой). Правый- вольтметр\амперметр.Блестящий справа-нагрузка.
Опции темыСтраницы: (46) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
