serega8867 |
Дата 26.10.2020 - 10:48
Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
serega8867 |
Дата 26.10.2020 - 12:41
Дата 26.10.2020 - 13:17
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7293 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 26.10.2020 - 13:18
Дата 26.10.2020 - 13:21
Чем больше исходных данных, тем быстрее Вам подскажут. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Дата 26.10.2020 - 14:54
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4482 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Даже на фото видно,что крепление разные... |
Star964 |
Дата 27.10.2020 - 09:13
г. Тамбов Профиль Группа: Старики Сообщений: 818 Пользователь №: 12023 На форуме с: 25.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
1. Самый оптимальный вариант- это, если посадочные места регуляторов напруги одинаковые. Переставляете РР - и в путь. 2. Ежели нет, то придется колхозить. Т.е. подавать на клеммы L и S напряжения с клеммы 15. Причем, на клемму L обязательно через резистор 500 -1000 ом. Гена работать будет, но при этом в моторнике пропишется неустранимая ошибка по связи с генератором. Контрольная лампа заряда будет загораться через 20-30 секунд после старта и не гаснуть, ибо её зажигает ЭБУ через КАН шину. Стоит ли колхозить таким образом, решать Вам и клиенту. P.S. Современные генераторы связаны с ЭБУ LIN шиной, по которой в обе стороны передается информация и команды управления |
genna |
Дата 27.10.2020 - 15:57
Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Так его просто поставил и все и проводов не надо и так работать будет в аварийном режиме правда, но зарядку давать будет. |
Дата 27.10.2020 - 16:55
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4578 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Отремонтировать машину? Или сделать так, чтоб она могла своим ходом доехать до специалиста? |
serega8867 |
Дата 1.11.2020 - 22:58
