Дата 31.07.2017 - 16:59
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4483 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Р0113-Цепь датчика температуры воздуха на впуске 1-высокое напряжение входного сигнала. Р2297-Датчик кислорода вне диапазона при уменьшении скорости (ряд цилиндров 1,датчик 1) Куда копать дальше,не понятно??? Схема с WOWы 4.15.3 подходит идеально.. ЭБУ бош 0281016233. |
garanat |
Дата 31.07.2017 - 17:16
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 31.07.2017 - 19:06
Разъеденил все разъемы осмотрел,обработал химией,в эбу ничего интересного не нашел.Видимо неконтакт в разъемах был. |
BBM |
Дата 31.07.2017 - 22:43
Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) |
Дата 1.08.2017 - 12:47
Ну и что толку мне от этих параметров,если заданная температура лямды 100Гр.,а фактическая -100Гр При этом клиенту сказали на другом сервисе,что лямда не работает,а что и почему ХЗ,но и ошибку не назвали.. С ДМРВ и встроенным ДТВВ таже,хрень,в мозгах параметр температуры +25 напруга 3,2Вольта и параметр не меняется от прогрева. Параметры хороши тогда,когда они правдоподобны или более менее реальны. Клиент обратился послу туевой тучи сервисов,и меня терзали смутные сомнения,как бы эту машину кто-то не прошил или что-то подобное не сотворили. Мало ли кривых прошивок. |
Дата 1.08.2017 - 12:56
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4578 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
А если подсунуть ему другое напряжение? А на самОм датчике меняется?
Мне больше нравится, когда наоборот. Когда все параметры почти в норме, а машина не работает, гораздо хуже.
Дата 1.08.2017 - 17:55
Приехала сама,дымила,дали в руки старые датчики (лямду и ДМРВ),сказали что стоят такие же,но новые.. До лямды я не полез,начал заниматся ДМРВ,менял туда сюда все одно и тоже.. Полез в проводку потом в мозг,и ни чего не нашел.. Плюс обработал химией все разъемы что я трогал и продул воздухом,все собрал и ошибки стерлись. До подкидывания напруг и сопротивлений дело не дошло. Изначально вопрос стоял о том,что авто дымит и не едет и ошибок нет,это ему сказали везде где он был до меня. Автоком,сканматик,элм ошибок не видят,с параметрами напряг. Лаунч увидел ошибки и параметры разные и т.д. |
Дата 18.07.2018 - 11:25
Дата 18.07.2018 - 12:22
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7293 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 18.07.2018 - 15:37
колдун |
Дата 18.07.2018 - 15:38
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Поставь электрический. 10ного должно хватить. Лучше конечно мерсовский или волговский наружний. |
колдун |
Дата 18.07.2018 - 15:42
Нет их здесь. |
Дата 18.07.2018 - 15:45
Дата 18.07.2018 - 16:03
колдун |
Дата 18.07.2018 - 16:16
