> Нужна распакованная классика М73
Дата 26.01.2011 - 12:00
Народ, подкиньте кто-нибудь некриптованный сток для классики М73, вот этот 327RB06, размер должен быть 576кб.
Алексей Борисович
Дата 26.01.2011 - 19:13
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Дата 26.01.2011 - 20:27
Дата 11.06.2018 - 17:57
Чтоб не плодить тем.Блок ВАЗ М73 Е3.Пробую освоить элементарную работу с прошивками:убрать вторую лямбду и стереть ИММО.Работаю на столе простешим к-лине адаптером,блок двумя резисторами по 2КОм перевожу в BSLрежим.Считываю прошивку сток и ЕЕПРОМ.Нашёл в сети прошивку под Евро2.Новот непонятки:прошивка считываеися если в OpenDiagFlasher выбираю блок Автэл-не читается,выбираю Ителма-считывается.Выбор режима BSL-не читается,без этого выбора читается.Проблема в том,что-бы не угробить блок при прошивке.Вот иденты:
Алексей Борисович
Дата 11.06.2018 - 18:18
Астрахань
Пользователь №: 790
Это классика, она читается-пишется как ителма.
Дата 11.06.2018 - 18:32
Василич, обязательно угробите при таком подходе
Нашёл в сети прошивку ...
OpenDiagFlasher ...
Не этот, так другой. M73 не те блоки на которых стоит учиться. М74 хоть и позже выпущены, но безопаснее.
Где то попадалась тема про закрытый ЭБУ на классике.
На всякий случай, прежде чем шить, выложил бы Василич, что считалось.
Дата 12.06.2018 - 04:56
Начитался в инете про закрытые,открытые,вроде считалась прошивка как открытая.А вот теперь залить надо евро2,для открытых блоков,а Ителмовскую или Автэловскую?Блок мой для тренировок,подарили,заменил ключи катушек зажигания,.Конечно угробить жалко.Если можно то ткните в прошивкуЕ2 для него.Считанное выложил сюда.
Это сообщение отредактировал hash - 12.06.2018 - 13:57
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
Присоединённый файл  A327RD08.rar
Дата 12.06.2018 - 10:32
Василич здесь посмотрите;
Это сообщение отредактировал hash - 12.06.2018 - 14:06
Дата 12.06.2018 - 10:36
Нигде не приветствуется выкладывание прошивок в открытый доступ. Давайте и здесь не будем.
Василич, отправь на мой email хоть пустое сообщение. После обеда что нибудь придумаем.
Дата 12.06.2018 - 11:07
Сток,который выложил,тоже нельзя было в файлы сдесь?Как теперь его из файлов удалить?Сообщение на е-мейл отправлю,благодарю.
Дата 12.06.2018 - 14:00
Прошивки лучше в сообщения вставлять, так просто удобнее. На стоки никаких ограничений нет.
uaz, если Вы сможете на том форуме найти хотя бы одну ссылку на мои прошивки, я восстановлю эту коммерческую ссылку. Но мне кажется что не найдете, а если попытаетесь разместить - удалят, хорошо если только ссылку. 199.gif
Дата 13.06.2018 - 14:09
Исправлюсь, не надо восстанавливать ссылку, Павел уже озвучил, что и почему, а ссылку вставил, первую попавшейся в голове с возможностью покупки без регистрации, а про то что это сторонний коммерческий проект, упустил из виду, извиняюсь.
Дата 20.06.2018 - 07:22
Вот немного для понимания процесса.
Цитата (Михеенков на чиптюнере)
В процессоре есть аппаратный загрузчик: bootstrap loader. Он позволяет читать и писать внутренню флэш, если только проц нее закрыт. Это аппаратная часть проца, если он не закрыт, что BSL разрешает делать все, что угодно, можете даже залить туда свое фото
Если проц закрыт (то есть запрограммированы специальные битики защиты), то BSL не работает.
Но остается возможность программно временно "приоткрыть" защиту, этим занимается часть программы, а именно бутлоадер, это часть прошивки. Он же умеет стирать флэш, читать, писать и т.п., но это уже программная функция в отличие от BSL. Если бутлоадер повредить, а проц закрыт - это конец, так как приоткрывать защиту некому и некому читать-писать флэш (аппаратный BSL не работает).
Закрывает проц тот же бутлоадер, для этого ему надо дать специальную команду. Он во всех прошивках одинаковый, то есть любой блок может быть закрытым.
Добавлено через 4 минуты
Еще добавлю. Чтобы программному бутлоадеру давать какие-то команды, нужно пройти Security Access, это что-то вроде обмена паролями (не буду вдаваться в математические подробности). Сложность работы с закрытыми блоками состоит в том, что нужно изучить эту математику.
Соответственно, если чуть-чуть поменять математику, то доступа к буту существующими методами уже не будет. Производитель в любой момент может поменять этот алгоритм и нам снова придется начинать все сначала
