электрик21 |
Дата 25.09.2023 - 23:23
Кадмевка Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 43715 На форуме с: 10.04.2023 Имеет предупреждений: (0%) |
Объясните пожалуйста на примере рс950. - частота работы /миганий зависит от нагрузки ?- т.е неисправность например одной лампы. Если можно объясните почему. Какой элемент будет оказывать влияние. Спасибо. Это сообщение отредактировал электрик21 - 25.09.2023 - 23:24 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Дата 26.09.2023 - 07:35
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4566 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Если память не изменяет, то - нет. Да и токоизмерительных резисторов в схеме не наблюдается. Контроль исправности осуществляется с помощью контрольных ламп. КТ и КП (тягача и прицепа). Которые включаются реле К2 и К3. Реле выглядят как герконные контакты с намотанными на них обмотками. От количества витков зависит при каком токе нагрузки будут замыкаться контакты геркона. Обычно при одной неисправной лампе тягача, контрольная лампа моргает только 1 раз после включения поворота. Как понял, схем внутренностей данных реле имеется великое множество. Вот например описание принципа его работы. http://www.времонт.su/avtoelektronika/225-...0xer7l447295932 |
электрик21 |
Дата 26.09.2023 - 07:55
Это сообщение отредактировал электрик21 - 26.09.2023 - 07:57 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Дата 26.09.2023 - 15:39
Этих реле было наделано много разных. Особенно в 90-х. Иной раз откроешь, а внутри ужасная кустарщина. Вполне возможно были и варианты с изменяемой от нагрузки частотой. В данном случае выделена цепь обратной связи. |
garanat |
Дата 26.09.2023 - 17:35
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 26.09.2023 - 18:23
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7285 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Тут слегка мутновато раскрыт принцип действия (во всяком случае для меня ), а вот в другом нашёл. Т.е.
Дата 26.09.2023 - 19:12
Да и схема с ошибками нарисована. |
электрик21 |
Дата 26.09.2023 - 20:12
Дата 26.09.2023 - 20:26
Частота зависит от R1, R2, R4, R5, R7, R8 и C1. Про зависимость частоты от количества ламп в скрине Юрия Васильевича. |
электрик21 |
Дата 26.09.2023 - 21:32
Меня больше интересует /на фото тоже отмечено/ конкретный вопрос. Вы меня извините если что./лезет с...../. Эти реле мне знакомы с.... с по крайней мере книжка 88 года./она появилась намного позже/. И ремонтировал /паял, перематывал и тд./ Но не замечал зависимости от нагрузки / тоже пишется в книжке/ По честному. На одном из форумов вышел этот типа "спор" скажем с "руководством" последнего. Вот решил зайти автофорум. Рассудите кто прав ?- теоретик или практик. Только с пояснением происходящего. Спасибо Всем. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
электрик21 |
Дата 26.09.2023 - 21:33
garanat |
Дата 27.09.2023 - 06:19
Дата 27.09.2023 - 08:02
Одинаковые. Просто вывернули наизнанку поменяв местами + и -.
Да. Но там просто пара опечаток. Проводимость у одного транзистора не правильно нарисовали (но подписан с правильной проводимостью). И точку в месте пересечения проводников забыли нарисовать.
Про изменение частоты от нагрузки. На этой схеме отсутствуют элементы которые могли бы изменить частоту при изменении нагрузки. При проверке на столе, в качестве нагрузки всегда использовал контрольную лампу сделанную из щитковой лампочки на 24В. При этом реле работало с нормальной частотой. Увеличение частоты моргания при неисправной лампе, впервые увидел с появлением Жигулей. (У нас в городе легковушки стали появляться ближе к 90-м). Да, ещё частота увеличивалась на круглых (не электронных) реле. Это сообщение отредактировал coon - 27.09.2023 - 08:04 |
garanat |
Дата 27.09.2023 - 17:22
электрик21 |
Дата 27.09.2023 - 18:56
Да о чем ? На одном форуме человек /правда не в тему / задал вопрос про реле. Я ему ответил. Что никакого изменения по частоте /морганиям / не должно быть. Регулировки да -есть. Но "плавать" там не должно ничего. Тут подключился модератор /электронщик/-Вы меня рассмешили. Нет там стабильности. Слово по слову/ нет все культурно/. Я так сказать электронщик наполовину. За техникой не угонишься. Но реле кажется все понятно. Вот я решил у автомобилистов спросить.Может я что то не догоняю. Сегодня утром с извинениями забрал свои слова обратно. !! Я сегодня как раз "копался" в одном из "дальних" ящиков сделал фото. На чердаке еще "чемоданчик". Сколько их было вариантов./а я все не могу вспомнить-где были 825. /раньше был диффцит -как говорил Райкин/. P/s- а Вы электронщик ?-задал бы вопросик на сегодняшний момент.Но форум не тот ,и тематика не та.Да и схемку в личку не знаю как тут можно отправить. Всем Спасибо. /просто дед думал "моск" после инсульта уже высох. Не подтвердилось.! Это сообщение отредактировал электрик21 - 27.09.2023 - 18:57 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
