Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Опознать микросхему., Генератор НЧ.
Дата 16.12.2019 - 13:13
Доброго времени суток.
Принесли малогабаритную схемку генератора импульсов, хотят чтобы собрал ВОТ точно такую-же, может есть возможность узнать название микросхемы, может кто то схемку знает на этой микрухе.
Собрано на одной микросхеме (со спиленной маркировкой), одном конденсаторе, и одном резисторе, генератор примерно 600Гц.
Поразили простота, я подобные изготавливал на NE555 но деталюшек было побольше.
Ни кто не сталкивался с подобной схемой, вроде перерисовал правильно.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 16.12.2019 - 13:30
Дата 16.12.2019 - 13:29
Вот к примеру:
  Дата 16.12.2019 - 14:38
Цитата (Василич @ 16.12.2019 - 14:29)
Вот к примеру:
Спасибо, частота конденсатором меняется? Или еще и сопротивление резистора нужно менять? С данными элементами на выходе сигнал какой частоты?
Ах ты елки, я помню искал ЛА7 и не мог нигде найти, пришлось из двух импортных собирать полный аналог.
Есть ли подобная по простоте схемка, но на импортной микросхеме?
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 16.12.2019 - 15:21
Дата 16.12.2019 - 16:00
Возможно TL494.Здесь можно взять часть схемы https://svetodiodinfo.ru/svoimi-rukami/stro...etodiodah.html/
Это сообщение отредактировал naik23 - 16.12.2019 - 16:12
Дата 17.12.2019 - 13:16
Не пойдет, шужна именно простота схемы, лежит на столе как раз TL494 в DIP корпусе, сдул с платы монитора когда менял лампы подсветки на светодиоды.
Её хорошо использовать для регулировки скважности. Внизу продублировал схему на TL494 кому нужна скважность.
А так, генератор проще изготовить на NE555.
И лежали же когда-то ЛА7 полно, бросовые микросхемы, практически никуда не использовались, это же не УН7, часы на них по моему делали, цветомузыки, а теперь ни одну найти не могу.
Вариант только один, судя про всему кто-то где-то нашел ЛА7 и на ней собрал генератор. Мог бы название и не спиливать, в магазинах нет ни её ни аналога.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 17.12.2019 - 13:46
Дата 17.12.2019 - 15:14
Если речь про К561ЛА7 и схема срисована правильно, то распиновка совсем не сходится.
Дата 17.12.2019 - 15:40
Да Паша ты прав, либо там что то другое было, либо я не правильно срисовал, зато из элементов, один кондер и резистор. Сейчас пробую ЛА7 найти, может неликвиды, или в гараже у кого то коробка в гараже, когда то у всех, этих микрух было......, в общем нужно найти микросхему, собрать и испытать.
Сейчас попробовал адаптировать мою схему под ЛА7 не совпадают в нескольких местах, а в остальном сходятся. Это в принципе четыре одинаковых элемента, в одном корпусе, подозреваю судя по следам пайки на платке, некий умелец игрался с частотой. Мог и ошибиться в распиновке, нашел бумажку с оригиналом своей перерисовки и сделал схемку, вот что вышло.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 17.12.2019 - 16:22
Дата 17.12.2019 - 15:56
И 561 серии питание 5 вольт - не совсем хорошо.
Отправляй другана на прошивку. Отсыплю немного.
Дата 17.12.2019 - 16:49
Паша, я бы и сам с радостью приехал, если бы мы все еще были одной страной. wink.gif
И не дружбан он мне, теперь епет мозг по поводу пропусков зажигания в 1-4 цилиндре, говорю нужно менять модуль, ибо когда я менял ему провода и свечи, их просто не было, вообще. Соответственно катушка "поддохла".
А микрухи ,ведь 100% лежит где-то в Бендерах ящык с микрухами, и никто не знает что это и что с ним делать, но хранят как память. tongue.gif
Дата 17.12.2019 - 17:21
Тут аналог упоминается http://www.sdelai-sam.su/K561LA7.html
posoh
Дата 18.12.2019 - 15:16
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
так и собери на 555.
там тоже 2 сопротивления, да 2 кондера...
Дата 25.12.2019 - 15:32
А не подскажете какая амплитуда и частота должны быть на клемме "~" генератора Трактора Беларусь при 1000 об/мин. laugh.gif laugh.gif laugh.gif
По схеме выше, на NE555 вместо Меандра, кардиограмма какая-то, ошибся в подборе радиодеталей, собирал из того что под рукой.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 25.12.2019 - 18:22
Дата 25.12.2019 - 18:01
Здесь пытаются посчитать https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=124797
На маленьком 3 фазных обмотки,соеденены в звезду,ротор 6 полюсной(найду фото уточним)
100 герц насчитал.
Это сообщение отредактировал naik23 - 25.12.2019 - 20:44
Дата 26.12.2019 - 09:42
Я тут по шурику, сделал источник 2V/50Hz (пара витков поверх сетевого трансформатора) стрелка на мотометре показала ориентировочно 400 об/мин.
Вот схема на NE555 у меня работает уже не один год для проверок спидометров. Как то я и забыл что ею можно не только искру давать или скорость, что хорошо что сигнал на выходе чистый, можно длительность и период менять, главное защиту на выход поставить, нагрузка 200mA.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 26.12.2019 - 09:52
posoh
Дата 26.12.2019 - 13:07
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
там частота сильно зависит от конденсатора, который с1. по такой схеме не один десяток моталок отдал. работает это точно.
