митяй133 |
Дата 3.09.2011 - 19:01
![]() moskva Профиль Группа: Профи Сообщений: 43 Пользователь №: 21316 На форуме с: 3.09.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
за то время пока диагностика работала узнал что у меня ошибки 27 и 43.заинтересовала меня больше всего-27.повышенный уровень со.стал разбиратьтся.почитал и понял что скорее всего СО потенциометр.нашел его.он оказался почему то рядом с мозгами.и самое удивительное что там в него подхолили всего лиш 2 провода вместо 3.посмотрел на эти 2.они как то самодельно подключены к блоку проводами.а третий провод(средний контакт)я так и не нашел.думаю как бы подключить самостоятельно.но незнаю куда.схему не нахожу нигде.может кто знает как его самостоятельно и куда подключить. Это сообщение отредактировал митяй133 - 3.09.2011 - 19:42 |
прапорщик |
Дата 3.09.2011 - 21:50
![]() ![]() Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
прапорщик |
Дата 3.09.2011 - 21:57
митяй133 |
Дата 3.09.2011 - 22:23
блин.вот сколько не смотрел фоток.почему то их там по 3 контакта. ипровода тоже 3 идет.и на моем 3 контакта а провода 2 |
митяй133 |
Дата 3.09.2011 - 22:33
спасибо огромное!!!!судя по схеме.у меня именно так все и подключено.интересно в чем тогда может быть дело.может корректировать его надо?а может он не работает. я кстати снимал 1 контакт но разницы совершенно никакой на работу двигателя. |
denkisan |
Дата 4.09.2011 - 09:38
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2012г." Казань Профиль Группа: Старики Сообщений: 3740 Пользователь №: 121 На форуме с: 10.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
XOV |
Дата 4.09.2011 - 14:41
![]() пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
митяй133 |
Дата 4.09.2011 - 15:33
ну изменения в работе я оценил таким образом.просто снял 1 контакт.т.е. получается я его отключил .и поездил 1 денёк без него.разницы совершенно никакой.что с ним что без него. |
митяй133 |
Дата 4.09.2011 - 15:37
можно пояснить?не совсем понял. |
митяй133 |
Дата 4.09.2011 - 15:50
да и кстати.тут проблема с подключение коимпа к мозгам .перестал видеть почему то.незнаю что и делать |
XOV |
Дата 4.09.2011 - 18:33
Andi |
Дата 4.09.2011 - 20:32
![]() Миллерово Профиль Группа: Старики Сообщений: 585 Пользователь №: 2300 На форуме с: 29.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 ) ![]() |
