Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Generator78 |
Дата 23.02.2016 - 20:48
Чита Профиль Группа: Актив Сообщений: 23 Пользователь №: 33686 На форуме с: 23.02.2016 Имеет предупреждений: (0%) |
Интересная особенность - контакт ЭБУ, на который идет земля от датчика детонации, при отключенной фишке не соединен с кузовом. Не прозванивается. При подключенной фишке на нем появляется земля кузова. Говорят, это может вызвать помеху, на которую реагирует датчик детонации. На проводе, ведущем к датчику, земля отсутствует. |
колдун |
Дата 23.02.2016 - 22:40
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Возможные коды неисправностей: Р032Б Датчик детонации 1 (Банк 1) Примечание(я): * Для бесперебойной работы компонента <Датчик детонации> важно точно соблюдать момент затяжки 20 Nm. * Вибрации ослабленных навесных деталей компонент <Датчик детонации> может идентифицировать как детонационный стук. * Проверьте крепление всех дополнительных устройств. Рисунок: * Штекерный разъем компонента «СДатчик детонации>. * Вид на клеммы штекерного разъема со стороны жгута проводов. Проверить сопротивление: Зажигание выключено. Штекерный разъем отключен. Измерение со стороны компонента кл. 1 по отношению к кл. 2. Заданное значение: 120...280 kOhm Проверьте сигнал: Используйте осциллограф. Штекерный разъем компонента В7 (Датчик детонации) подключен. Подключен подходящий адаптерный провод к штекерному соединению компонента В7 (Датчик детонации). Измерение со стороны компонента кл. 1 по отношению к кл. 2. Заданные значения: Характеристика сигнала при 4000 1/min, см. рисунок. Другие возможные неисправности: * Провода с разрывом, замыканием на плюс или массу. * Штекерные разъемы с плохо проводящим соединением или без него. * Плохое качество топлива или грязное топливо. * Осадок в камере сгорания. * Несмотря на пройденную проверку, компонент <Датчик детонации> поврежден. * Дефект компонента(ов) <Блок управления двигателя>. |
Дата 23.02.2016 - 22:53
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4521 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
После этого,дайте инфу, что КОЛДУН вас просвятил??? Пока писал Владимир Борисович все выдал. |
Дата 24.02.2016 - 09:46
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7347 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 24.02.2016 - 12:20
Дата 24.02.2016 - 12:21
Generator78 |
Дата 24.02.2016 - 17:09
Оба провода от ДД идут на ЭБУ. При отключенной фишке контакты проводов, идущие на ДД, на кузов машины не замкнуты. (измерял на фишке у ЭБУ). Сопротивление датчика в норме – 200 кОм (измерял и на контактах датчика, и на фишке у ЭБУ). Контакт ЭБУ С2, от которого на ДД подается земля датчиков, при отключенной фишке с кузовом машины не связан (прозванивал на самом контакте). Если одеть фишку, на контакте С2 ЭБУ, а следовательно, и на контакте датчика появляется земля кузова. Таким образом, цепь непосредственно ДД исправна, неисправна какая-то другая цепь, по которой земля датчиков замыкается на землю кузова. (Это мое предположение. Возможно, я ошибаюсь). Далее. Я не нашел экрана проводов. В моем представлении, экран – это металлическая оплетка, защищающая провод от наведения посторонних напряжений. К ЭБУ подходит просто пучок проводов, без экрана. От ДД отходят два провода, они укрыты пластиковой гофрой, тоже без экрана. Момент затяжки менял, затягивал сильнее и слабее. Каюсь, делал это вручную. Присмотрел в магазине маленький динамометрический ключ. Дорого, но решил взять. Затяну датчик так, как положено. Ошибка стала появляться внезапно, к датчику вообще никто не лазил. Затянуться он не мог, когда я до него добрался – был затянут вполне нормально, не болтался. Т.е., условия его работы не менялись. Вибрации деталей – все подкапотное пространство осмотрено, прослушано. Ничего нигде не болтается. Единственное, что можно сюда с натягом отнести – незадолго до этого менял подвесной подшипник карданного вала. Но перед разборкой крестовин все пометил, собрал так, как было. Да и вибрации никакой не наблюдается. Проверить сигнал осциллографом не могу – нет его у меня. Пока попытаюсь с вашей помощью что-то найти. Не получится – пойду на диагностику сканером. В пределах видимости повреждений проводов нет. Контакты и разъемы шевелил. Заправляюсь всегда на одной заправке. После появления проблемы откатал полный бак, заправился заново. Датчик детонации, приобретенный на разборке, прозвонил и проверил. Сопротивление один-в-один, как на моем – 203 кОм. Так же реагирует на механическое воздействие. Поскольку сами датчики из строя выходят редко, вероятность того, что мне два раза подряд попались неисправные датчики, невелика. ЭБУ менял на аналогичный. Проехал на нем 5 км, после чего ошибка вновь появилась. В последнее время на родном ЭБУ ошибка проявляется примерно через километр. Поставил обратно свой ЭБУ, новый сдал. Если датчик отцепить от фишки совсем – выходит все та же ошибка, но в этом случае она выходит моментально при запуске двигателя. Пробовал вешать датчик не на двигатель. Подвешивал его незакрепленным в подкапотном пространстве, прикручивал к пластиковой панели в салоне. Результат одинаковый. Выходит все та же ошибка. Если не ошибаюсь, за последние две заправки подрос расход бензина. Если до этого расход был 13-14 литров на сотню, то в последнее время – 15-16 л. Свечи менял на свои же, на которых ездил до этого. Они, хоть и не новые, но никакой ошибки на них не было. Не помогло. Катушки свечей осматривал. Внешне все исправно. Свечения в темноте нет. Иногда стал ощущать как будто незначительное увеличение оборотов на холостом ходу. Стрелка тахометра при этом не отклоняется. Не могу понять – то ли кажется, то ли звук ощущается, то ли вибрация. Настолько слабый сигнал, что утверждать ничего не буду. Может быть, вообще кажется. Было это раза два-три. На свечах белый налет. Видимо, уже давно – признак обедненной смеси. Подсос воздуха не обнаружен. Но на всякий случай заказал прокладку воздушного коллектора и дроссельной заслонки. Проверил давление топливного насоса и работу обратного клапана. Там все в норме, соответствуют номинальному. Тем не менее, заказал топливный фильтр (давно не менял) и решил промыть форсунки. Проверил работу кислородного датчика. Сопротивление цепи подогрева 7 Ом. Подключил старый стрелочный вольтметр. То ли его чувствительности недостаточно, то ли ДК действительно умер – амплитуда колебаний составила 0,1 В. Однако при просмотре графика напряжения ДК на мультитрониксе видно, что амплитуда колебаний составляет требуемую величину – 0,8 В. Правда, пока не разобралс я с масштабом – не смог убедиться, что частота колебаний соответствует требуемой. При нормативном сроке службы 100 тыс км пробег машины составляет 260 тыс км. Вероятно, буду менять. Отцепил фишку кислородного датчика. Изменений не почувствовал. Появились две ошибки – «Неисправность ДК» и «Датчик детонации». Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
picnic |
Дата 24.02.2016 - 17:56
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Не совсем правильно информировали. Масса (-) кузова авто .А масса (-) минус датчиков выходят с ЭБУ с ОДНОЙ точки и распределяются по всем датчикам для того,что бы питание всех датчиков было точно одинаково ,например 5в.Относительно этого строго определённого напряжения ЭБУ рассчитывает показания датчика на сигнальном проводе. Если же например масса-минус одного датчика будет соединена на двигатель,а другого на кузов,уже будет разница по напряжению питания этих датчиков ,соответственно и их показания будут не совсем точные и реальные. Вот что бы такого не было и сделано + и минус питание датчиков выводится с одних точек-шин ЭБУ. А от помех и наводок применяется оплётка ,которая присоединяется к массе кузова авто. |
Generator78 |
Дата 24.02.2016 - 19:50
Т.е., земля кузова и земля датчиков прозваниваться не должны? |
Дата 24.02.2016 - 20:12
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4623 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Generator78 |
Дата 24.02.2016 - 20:53
picnic |
Дата 24.02.2016 - 21:19
Оплётка,кабель экранированный должен быть и он дальше в самом жгуте. До появления этой проблемы не мылся ли двигатель и чуть предысторию. |
Generator78 |
Дата 25.02.2016 - 04:09
picnic |
Дата 25.02.2016 - 08:43
Что не менялось =проводка . Смотрите разъём ДД,промежуточный разъём,возможно отломилась,окислилась жила или неконтакт в разъёме,зачистите -подожмите. При КЗ сигнального провода ДД на массу для ЭБУ будет означать пропадание сигнала от него ,что равноценно также как и его обрыву. Ошибка =обрыв,появляется в движении авто,тоесть при вибрациях и жгута проводки тоже. Двужильным экранированным кабелем (микрофонный например)проверить от ДД до ЭБУ ,исключив штатную.Экран на массу только с одного края у ЭБУ ,иначе это будет не экран,а проводник. |
Generator78 |
Дата 25.02.2016 - 09:26
Еще вариант - может быть, все-таки, имеется детонация? Или такая маленькая, которая не ощущается, корректируется ЭБУ без выдачи ошибки? |
