Правила форума правила
> Подскажите релюху
maximuse
Дата 1.02.2009 - 16:37
Moscow
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13038
На форуме с: 1.02.2009
Здравствуйте, у меня небольшая проблемка, не могу подобрать (найти) реле, которая бы включала и выключала вторичную цепь от кнопки управления (которая в постоянном нормальном положении всегда находиться в разомкнутом состоянии). Принцип должен быть такой, что нажал на кнопку управления, отпустил (она разомкнулась). когда замыкалась, то реле должно включить вторичную цепь на постоянное замыкание (ну тоесть включить её). При втором нажатии на кнопку управления (нажали отпустили, она разомкнулась), реле должно разомкнуть вторичную цепь. Просто есть штатные кнопки в авто, которые только так работают (не фиксируются). Хочу через них запитать рацию и усилитель, через леле. Купил релюху от волги РС 711-01 (ТУ 37.459.226-97), переключения света, но так и не смог разобраться как её подключить. А может она так и не ожет работать.. unsure.gif Если не трудно подскажите, какую можно использовать релюху и как её правильно подключить !?!? Заранее спасибо..
cxal
Дата 1.02.2009 - 18:27
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
на тазике есть реле вкючения противотуманки.
реле от волги рс 711 тоже подходит.
принцип ее работ такой
при нажати на кнопку управления - включаться дальний свет,еще раз нажвв включаеться ближиний . переключает.
maximuse
Дата 1.02.2009 - 18:45
Moscow
Где можно посмотреть схему, как правильно всё это подключить ??
cxal
Дата 1.02.2009 - 19:19
Чебоксары
Пользователь №: 809
№Где можно посмотреть схему, как правильно всё это подключить ?? №
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=8
maximuse
Дата 1.02.2009 - 19:34
Moscow
В схеме наружного освещения, есть реле фар. Если я правильно понял, то это и есть РС 711. Именно по этой схеме я и подключал, но у меня ничего не вышло sad.gif Может вы сможете мне нарисовать схему, без всего лишнего ?? wink.gif
cxal
Дата 1.02.2009 - 19:53
Чебоксары
Пользователь №: 809
по памяти нарисовать не могу- давно не ремонтировал волгу.
разбери релюху и вычисли контакты которые идут на обмотку электромогнита.
maximuse
Дата 1.02.2009 - 20:06
Moscow
user posted image
Но по схеме, японял что 2й и 4й контакт реле это подключаются потребители и на массу. 5й просто на массу. 3й как раз на него вешается кнопка управления, тоже через массу. 1й, вроде как на постояннку "+" (через предохранитель можно. А вот 6й контакт не пойму на что...
Это сообщение отредактировал maximuse - 1.02.2009 - 20:16
vasilich
Дата 1.02.2009 - 20:08
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
для вашего случая на 711 реле 6 и1-соеденить вместе, 5 масса,4 выход1, 2 выход2, 3 коммутируемый минус(т.е с вашей кнопки. В реле применен не совсем удачное решение переключения. ИМХО
maximuse
Дата 1.02.2009 - 20:20
Moscow
Спасибо, всё работает, я первоначально неправильно включал и видимо спалил выход второго контакта. и теперь на него не переключается, хотя внутри щёлкает. а с четвёртого контакта все работает. Правда (если я правильно понял) то при включении зажигания, первоначально будет подаваться именно на 4й контакт а потом уже переключаться на второй..
А какоё реле посоветовали бы Вы ??
Это сообщение отредактировал maximuse - 1.02.2009 - 20:49
vasilich
Дата 1.02.2009 - 22:08
Dnepr
в каком состоянии будет выключено,в таком и будет включено, а потом кнопкой выбираешь
vasilich
Дата 1.02.2009 - 22:16
Dnepr
почему бы не поставить кнопку\включатель с фиксацией и стандартное реле?
maximuse
Дата 1.02.2009 - 22:56
Moscow
почему бы не поставить кнопку\включатель с фиксацией и стандартное реле?"
Я уже писал, что есть стандартные кнопки в машине и они именно такого плана включения.
vasilich
Дата 1.02.2009 - 23:30
Dnepr
Так заменить же можно, реле есть с встроенным предохранителем,поставить под него панельку для удобства в обслуживании, какого типа кнопка? в некоторых переключателях (старого типа )убиралась пружинка внутри,но они были перекидного типа, кнопки с фиксакцией тоже есть под данную машину
niyazzi
Дата 2.02.2009 - 00:33
Челябинск
Пользователь №: 13033
На новых ВАЗах реле задних противотуманных фонарей .Вкл. и выкл. не фиксирующейся кнопкой.
Plus
Дата 2.02.2009 - 08:45
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Да на вазах стоит прикольная релюшка, жаль тока разьем хрен где возьмеш и мамок в продаже (покрайней мере у нас) нет!
