> Магниты стартера, Отвалились
Дата 4.09.2014 - 18:48
На моей Монтере все 6 магнитов расколоты попалам-вдоль стартера и держались только за счет сепаратора.Помыл не разбирая и пролил клеем и работает лучше чем свеже купленый Wai за 2300р который валяеться сейчас и ждет безвыходного клиента.
Дата 4.09.2014 - 20:32
И в продолжении темы о магнитах... тут вот "порылся" в закромах и обнаружил фотку статора на постоянных магнитах. Статор импортный, на японца похож, к сожалению не сохранил никаких данных о нем. Весь смысл в принципе был вот в этих (фото, стрелка) дополнительных вставках к магнитам. Я их называю "за глаза" ферромагнитными усилителями. Смысл понятен, с помощью этих вставок меняется магнитное поле полюсов... но вот усиливают они или замыкают его (или еще что там делают) - не знаю точно. И в нете ничего не нашел по этому поводу. Может у кого имеется что по этим вставкам, выложите пожалуйста.
электрик
Дата 5.09.2014 - 09:16
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
Согласен с Андреем на все сто! Ремонт чего бы то ни было работа почти творческая, и качество и выбранный способ его зависит от самого исполнителя. Если магазин недоступен. а авто надо отправлять - все что угодно сделаешь, именно такие проверенные способы и стараюсь выкладывать в сети. Если читать внимательно-способы нетрудоемкие.
Кстати, расколотые магниты вновь "объединяют" свое магнитное поле, если склеить половинки, мелочь, есстно, выбросить. Проверено практикой.
У немцев встречал не раз такие вставки в статорах, тоже думаю, что для разворота части магнитного потока.
Дата 5.09.2014 - 09:35
Цитата (adam @ 4.09.2014 - 11:19)
Цитата (dk34 @ 12.03.2014 - 21:02)
Белорусский ни когда не ремонтирую. Отправляю за новым....
+100 !!! тоже не вижу смысла в их ремонте ... не знаю где как но у нас в регионе цена нового 2000р
А если стартер стоит 15тыс.? Вот тогда в эту тему сразу прибежите ... и пожалеете что своими возражениями не дали ей развиваться, либо другие помянут не добрым словом, тем кому это нужно.
Дата 5.09.2014 - 10:32
Во, такой статор, ексцентриковь! не видал ни на фото, ни на яве, ни читал о его существование. Правда, якорь /бош/ с закрь!тами поверх канавь! есть у меня. Не ясно етот цилиндр после намотку поставлен поверх, или провода вть!кали по другому, но все сделано на совесть.
adam
Дата 5.09.2014 - 17:36
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
опять +100!! ))) тема нужная и интересная!!)))и прибежим и посмотрим и добавим может чего) я поставил +100 да и dk34 отписал насчёт "отправляю за новым" именно касаемо стартера ценой в 2000р!)))сам иной раз по "мелочи" дешевые стартера ковыряю(думаю и dk34 тоже))) ) но в основном по причинам брака типа беникса проскальзывающего, втягивающего (всасывающего))) ) те-же магниты (но у меня они уже приклеены)) ) используя детали бу из других "замененных" стартеров после дефектовки , НО всегда объясняю клиенту что новый стоит 2000 а я возьму за работу 1000р а за 2000 будет новый (в обоих вариантах не каких гарантий)!!!(хотя лично моя практика показывает что новые не зависимо белорусский или китайский примерно каждый десятый попадается с брачком, раз было что вообще не работал ,но это один раз!!!) а если стартер уже "поношенный" или сильно ему досталось то однозначно за новым!!!ещё перед тем как разбирать интересуюсь у клиента распологает-ли он суммой на новый) но всё вышеописанное относится к стартерам ценой в 2-5 т.р 15тысячный стартер тоже буду хоть и день (а то и не один)) ковырять ,опять -же если "есть шансы" , и магниты буду клеить , и щётки из имеющихся напильником подгоню)))) ЗЫ когда-то был опыт приклеивания магнитов .. тоже помню что-то там с полюсами напутал... опять разбирал отдирал(отламывал отбивал...))) опять приклеивал проверял перепроверял, но вроде получилось всё в конце концов (клеил кажется "моментом" но не помню точно, давно было) , так что тема очень нужная 15000 стартер устроен так-же как и 2000 , и разобраться как клеить магниты , и чем очень даже не лишнее !!! так что топик стартеру только респект и уважение он сам набирается опыта, так ещё и делится своим опытом с другими
Али056
Дата 17.09.2014 - 14:16
Дагестан
Пользователь №: 29662
На форуме с: 8.08.2014
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сижу сейчас перед такимже стартером, магниты в куче. Кто нибудь может сказать какой магнит должен стоять против силового провода, вернее этот магнит своей верхней частью должен отталкиваться от ДПКВ или притягивать его?
Дата 18.09.2014 - 12:28
Цитата (Али056 @ 17.09.2014 - 15:16)
Сижу сейчас перед  таким же стартером, магниты в куче. Кто нибудь может сказать какой магнит должен стоять против силового провода
Магниты в этих стартерах могут располагаться по двум разным схемам в зависимости от направления вращения якоря. Я точно не могу сказать какой полярности должен быть магнит у вывода при том или ином вращении. За все время с полностью вывалившемися магнитами имел дело два-три раза (естественно первые разы при ознакомлении). Теперь же стараюсь разбирать аккуратно такие стартера дабы не нарушить расположение магнитов. В случаях когда магниты в куче на столе, собирал в статор наугад (естественно полярность как положено через один) и потом на стенде смотрел вращение (вращение якоря должно быть в сторону букса бендикса). Ежели не угадал - разбирал опять и сдвигал все полюса на один магнит вперед. Думаю что такие фиксируемые данные о конкретном положении магнитов вряд ли есть у кого под руками, это нужно скорее при потоковом ремонте/сборке.
электрик
Дата 19.09.2014 - 08:05
Самый надежный носитель информации - бумага. У меня записано:
Статор 6-полюсной Борисовского завода (Белоруссия)
Для переднего привода напротив силового ввода стоит полюс отталкивающий индикатор
Для классики (лев вращение) напротив силового ввода стоит полюс-притягивающий индикатор
Индикатором при этом служит выломанный из датчика Холла магнит, подносится своей передней заостренной частью.
Подносить индикатор с внутренней (вогнутой) стороны магнита
Ничего не перепутать.
Дата 19.09.2014 - 08:31
Ну, слов нет appl.gif У меня все проще... Давно все хочу что-то на бумаге оставлять, но вот загвоздка - руки в мазуте всегда. Как вариант - обычные А4 проклеить полосами скотча. Некоторые эл.схемы цветные так проклеивал, неплохо вроде держится. Пробовал и в полиэтиленовые файлы засовывать, но все равно вытащишь что-бы повнимательнее расмотреть и замажешь/помнешь. Вопрос отсюда, чем, если не секрет, ту бумагу от неприятностей защищаете?
Покупал когда-то самоклеющуюся пленку (утюгом ее), но сейчас что-то в наших магазинах ее не вижу.
электрик
Дата 19.09.2014 - 20:04
Ничего нового я не придумал, после успешного окончания работы руки приходится оттирать чистой тряпкой и записывать. Для генераторов, стартеров и распиновок электрики по-старинке есть тетрадь большого формата, поделенная на разделы, а по диагностике уже пошли А4 в файлах, там инфа больше через принтер, ну и дополнения от руки на полях.
Дата 19.09.2014 - 20:16
У меня пока тоже так. И все основное стараюсь хранить дома (гараж при доме) если туда идти, то там с проблемой "гигиены" проще. А что в гараже держу, то хотелось бы "заполиэтиленить" покапитальнее... мож дойдут когда руки. kto.gif
Валера
Дата 19.09.2014 - 20:28
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Боюсь что не до чего руки не дойдут. Инфы столько что прочитать не успеваешь, не то что бы изучить.
smg
Дата 16.10.2014 - 08:06
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
До сих пор белорусский стартер не встречался , тем более в разобранном , вываленными магнитами , виде. Кое как водрузил их на место (?), сверялся с вышеописанными сообщениями, дай бог найду точку отсчета. Вопрос в следующем : магниты обязательно надо клеить? Пластмассовые обоймы в норме. на что еще обратить внимание? Проблема самого стартера видать была в щетках, не ходили в пазах -клинятся.
Чувачок
Дата 16.10.2014 - 09:47
Ufa
Пользователь №: 29482
На форуме с: 7.07.2014
Магниты на стартере не приклеивал. Клеил КОСМОФЕНОМ на моторчиках отопителя. Приклеивается крепко. Думаю на стартере тоже будет держаться.
