| Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Taras |
Дата 6.01.2007 - 13:24
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
vasilichЯ встречал на японских ниппон денсо!!! Раза четыре!!!
| vasilich |
Дата 6.01.2007 - 16:08
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| sergey |
Дата 6.01.2007 - 23:38
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 71 Пользователь №: 418 На форуме с: 4.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По этому могу предложить пару простых надежных приемов. Для роторов берёш переменку 36-48вольт подаёш на кольца. Если ток маленький то виткового нет ( можно если возможно сравнить с рабочим ротором) если будет витковое он сильно мычит о тянет дугу. При витковом 1-5 витков можно не обращать и внимания на постоянке это ерунда. По статору немного сложней. Переменку нужно подавать отдельно на каждую фазу. Бывают гены 3х и 4х фазные. ток каждой фазы не должен отличаться. При длительной экплуотации гены, разрушаеся лак на проводе. хороший эффект получается при пропитке лаком типа ГФ ила бакелитовым при температуре 100-150 С, пичем старор опускается в горячий лак разогретым и остаётся там до полного остыавния. Затем не менее 2х суток отвердевает при комнатной температуре или на потоке воздуха но не гарячее 70С. И еще диоды моста лучше проверять предварительно нагрев их до 120С. |
| ППЯ |
Дата 7.01.2007 - 03:17
У меня статистика другая. Хорошо пропитаный по технологии статор служит много лет.
Наша деталь стоит недорого и можно не заморачиваться. А вот на счет иномарок не согласен. Стоимость и время доставки новой детали настолько велики, что есть резон не только ремонтировать но и перематывать. А с востановлеными нет желания связываться. Диаметр провода чаще меньше нужного, но бывает и больше, тогда витков меньше. Вот и возникают заморочки, то запускаются выше 2000 Об то мощности не отдают.
Что значит ток маленький? 1-5 витков будут греться из-за реакции ротора и пойдет лавинный процесс, да и как данным способом определить 1-5 КЗ витков?
То что бывают 3х фазные не вызывает сомнений, но где увидеть 4х фазный, может ссылка есть?
Откуда такая технология? Сушка ГФ занимает 4-6 часов при Т 120* при нагреве током.
| smitd |
Дата 7.01.2007 - 03:49
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 19 Пользователь №: 1468 На форуме с: 17.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 7.01.2007 - 09:49
насколько понял- роторы не напрягают. все проблемы со статорами... №Стоимость и время доставки новой детали настолько велики, что есть резон не только ремонтировать но и перематывать. № невсегда так. взять к примеру дэу- ремонт я нанеачитал 2 т..а бу с гарантией -1500. что лучше?... №И еще диоды моста лучше проверять предварительно нагрев их до 120С. № зачем так много- хватит и 100- просто проше получить.. №То что бывают 3х фазные не вызывает сомнений, но где увидеть 4х фазный, может ссылка есть? № был такой на какойо иномарке в молодости когда набирался опыта. smitd-у. прибор жалко- в основном используем комповые осцилографы.. а насчет удара током- это полезно.. |
| Taras |
Дата 7.01.2007 - 10:16
Ох же я и наплакался с первым якорем!! Ох и удобно его снимать то с дизельного марка!!! А во втором генераторе с висты слава богу бензинки,был БУ заменил. Но клиент решил старый перемотать!! Попёрся я с ротором в ЭРЦ (электро рем цех)и попросил шоб при мне этот деваис размотали шоб увидеть где это КЗ!!! Так вот оно это КЗ оказалось дето посредине!! Почемуто там было непролачено!!!
| Taras |
Дата 7.01.2007 - 11:04
У нас город тракторов (дизелей) Так вот на мерсах когда разваливаеться подшипник (как правило задний!!) никто изза грохота(дизеля) ето неслышит!! и приходит Абэн статору!!! А перематывать красиво неумеють,и мучаешся потом!!! Но раз я немного поарал на умотчиков и вроде дело пошло!!! Цена за за статор МБ 1500 шоб перемотать!!! А тут кекс отнёс в другую фирму и вот такая жоппа получилась!!!Почитайте
| vasilich |
Дата 7.01.2007 - 11:16
| ППЯ |
Дата 7.01.2007 - 19:55
При наличии простейшей оснастки перемотка статора много времени не займет, не более 2х часов, конечно бывают и сложные, а сушится он без моего участия еще 4 - 6 часов. Перематываю, собираю, испытываю сам, только тогда даю гарантию. А перемотаные кем-то, даже если красиво или "новые" ставлю без гарантии, чтобы не получилось как у тебя, а то дальнейшие поиски причины и выяснения отношений с клиентом занимают много времени. Разделение труда при ремонте к хорошим результатам не ведет.
| Solvik |
Дата 9.01.2007 - 11:57
А как определить количество витков? Например на будущее. Не будешь же считывать заново.Кто нибудь ведет учет, на всякий случай? А по поводу "новый" купить я думаю это зависит от клиента. Есть которым пофигу все - давай новый, хотя старый с мелочовкой недолго восстановить, а есть старичок или студент который экономит каждую копейку. Вот и можно из загашника собрать пару генераторов и стартеров для такого контингента. Знал я одного мастера - ломастера. Приезжает к нему клиент с жалобой на что-то. Так он не ленился снять/поставить карбюратор, трамблер, генератор, и т .д. тратит кучу времени, только бы найти причину из-за чего это происходит... А потом заявляет сумму замену узлов и устраненую таким образом причину. |
| napoxoq |
Дата 9.01.2007 - 12:21
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А вот вопрос на засыпку: В последнее время у нас появились болгарские генераторы на ВАЗы и запчасти к ним. Цена подкупает раза в полтора нижэ катэка , на вид вроде тоже неплохие, а вот по качеству статистики нет. Втягивающие болгарские ставим давно и вроде-как всё ок, кто знает генераторы добрые или ну её нафик? |
| ППЯ |
Дата 10.01.2007 - 04:44
В Москве богатые богаче, вот и капризничают, а наши тоже плачут. И копейки считать они умеют. А старики и студенты у нас ходят пешком, для них маршрутка очень дорого, а автобусов мало.
На десяточном есть три фазы с отводом от средней точки. А 4х фазных десяточных пока не встречал.
| dk34 |
Дата 10.01.2007 - 08:57
| ra700 |
Дата 10.01.2007 - 09:06
точно есть! обычно два отверстия из восьми на мосту пустые (под диоды). А у этого все заняты и подключены к обмотке. Я раза два делал такой и после этого запасься диодными мостами для таких генераторов. |
Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
