Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Как Проверить Ротор Генератора, Правила
vasilich
Дата 10.01.2007 - 10:13
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
А 4х фазных десяточных пока не встречал
точно есть
намотку разную встречал,но всегда 3 обмотки,либо звезда,или треугольник. тут 3 входят в притык, это какие же пазы должен иметь статор для того чтоб еще одну обмотку втулить? и для каких целей? вспомогательная или для самовозбуждения? может просто отводы на вспомогательные диоды выведены? не представляю как-то 4 фазный генератор ~тока. может кто-то действительно скинет ссылку для ознакомления.
ra700
Дата 10.01.2007 - 11:20
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Врать не стану, внутрь обмотки не заглядывал. Снял мост, заменил на новый и ... если не ошибаюсь, на обрыв и изоляцию обмоток проверял тестером, по выводам, подключаемым между диодами плеч моста. давненько было, детали не помню. Вполне возможно, что доп обмотка предусмотрена для облегчения возбуждения.
napoxoq
Дата 10.01.2007 - 11:41
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Прошу прощения за неточность, имелся ввиду сам тип генератора. Встречаються они в основном на Волгах с 406-ми и кондишенами. И как правильно подметил ra700 90-амперные отличаються от 80-ти как раз наличием четвёртой пары диодов и четвёртого вывода обмотки. Витки я не пересчитывал, но что это может быть если не четыре фазы diatel.gif
Taras
Дата 10.01.2007 - 12:00
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
Я в какойто книге по ремонту иномарины штоль,видел схему этого "гены" стипо четвёртой фазы!! Тама просто звезда,а с центра ышшо эти два диода!! Если найду, скину!! Правда схема вбумаге tema.gif tema.gif !!!!!
vasilich
Дата 10.01.2007 - 13:13
Dnepr
перематывал я такие генераторы, обмотки в основном двойным проводом-3 обмотки, а вот на диодных мостах в соединениях(там шинами) не стал разбираться поскольку все после проверки работало. диоды в силовых цепях поменял(переплюсовал шофер при установке генератора,вышли из строя они и обмотка)
ra700
Дата 10.01.2007 - 14:11
Пользователь №: 103
Все-таки склоняюсь к тому, что это - не фазная обмотка. Как косвенная причина: нет четвертого доп.диода. Если пофантазировать, что тут 360 град. "разложен" на 4 фазы, то на выв. +Д провальчик появляется. Это по логике и основам конструирования ни в какие ворота. Это как в механике: если винт затянуть с определенным моментом, то соединение и без применения гроверной шайбы будет надежным. Однако, принято, что под гайкой должны быть и плоская шайба (как распределитель напряжения) и гроверная шайба (для предотвращения самоотворачивания) и все тут. Ни один проект не будет утвержден, если не соблюдены даже такие "мелочи".
vasilich
Дата 10.01.2007 - 14:22
Dnepr
просто звезда,а с центра ышшо эти два диода!! Если найду, скину!! Правда схема вбумаге  !!!!!
зто уже теплее,да и на фото видно отводы для силовых, сам не помню делал четвертый отвод или нет,но если бы была 4 обмотка то запомнил бы, не заострил внимания значит была типичное соединение (хотя фраза "типичное" для иномарок не подходит) а мосты есть и с 12 диодами.
vasilich
Дата 10.01.2007 - 14:55
Dnepr
встречаются осбенно на иномарках намотка не "петлей",а "синусоидой" если так можно выразится. так там при наличии образца и то появляются, при повторении такой же намотки, разные заморочки. не помню давно мотал возможно там был 4отвод для соединения уже на дидной "подкове."
ППЯ
Дата 11.01.2007 - 02:42
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Это как раз и есть волновая обмотка. Она может быть намотана в два провода в разных направлениях на первый взгляд она не отличается от петлевой, но если присмотреться, видно, что это две волны навстречу и тогда бывает 12 выводов которые соединяются двойной звездой внутри диодного блока. Но иногда средняя точка соединяется на обмотке, а синфазные выводы объединяются парами. На некоторых генераторах делается отвод от средней точки и пара диодов, что на несколько процентов увеличивает мощность. Такой мост представлен на фотографии ra700 Нулевая точка на доп диоды не задействуется. На японках много таких генераторов. А принципиальная схема десяточного и 80 и 90 А в литературе есть.
Это и есть отвод от средней точки. Ротор десяточного генератора имеет 12 клювов, статор 36 пазов, 36 делим на 12 получаем 3 фазы по 12 пазов. Если 36 пазов разделить на 4 фазы получится по 9 пазов на фазу, а волновую обмотку можно намотать только при чётном числе пазов. Так что десяточный генератор с 36ю пазами ни как не может быть 4х фазным. Я встречал огромные роторы с 16 клювами, но отдельно от генератора, думаю что с автобуса, поэтому и просил ссылку.
Дата 11.01.2007 - 08:40
Дата 11.01.2007 - 10:20
И не надо искать, нету их в природе. Просто дополнительная пара диодов сидит в центре звезды, а по количеству диодов в модуле можно только сказать, что дешевле ставить в параллель два, или даже три 25 амперных, чем один, но 50 амперный. Запас по току разрушения получается больше, а вот разброс параметров вынуждает несколько снижать коэффициент нагрузки. Это я к тому, что по двум параллельным диодам ток никогда 50 на 50 не разделится во всём рабочем диапазоне, даже у диодов из одной партиии, недаром выпускаемые некоторыми производителями подобранные пары идут в индивидуальной упаковке и стОят заметно дороже.(правда это не по автомобильным диодам). Хотя следует отметить, что у нынешних производителей параметры диодов имеют очень хорошую повторяемость.
ra700
Дата 11.01.2007 - 12:00
Пользователь №: 103
Вопрос для чего использованы дополнительные два диода остается открытым.
Дата 11.01.2007 - 16:14
Почему же не понятно, средняя точка работает через эту пару диодов, вот глянь здесь http://opel.auto.ru/info/alternators.html , по ходу дела по генераторам есть некоторые соображения, их скорее всего скину попозже, ссылочку тоже дам.
Дата 11.01.2007 - 17:36
napoxoq
Дата 11.01.2007 - 21:53
Ю.Ф.О.
Так вот ты какой северный олень yasno.gif Прошу прощения за мою несколько безграмотную категоричность, премного благодарен за информацию ura.gif Век живи век учись tema.gif
Опции темыСтраницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
