Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Как Проверить Ротор Генератора, Правила
surpaad
Дата 5.03.2007 - 21:36
Пользователь №: 434
На форуме с: 10.05.2005
Кажись в пятницу я был сам не свой, сегодня на свежую голову глянул на схему. stena.gif Частота действительно около 6кГц, посчитал по формуле из паспорта осцилла. И амплитуда, похоже, больше 1В... Видать мой 20кГц-овый частотомер врет(он зашкаливал)... И еще одна ошибка- напругу брал со вторички ПЯТИ вольт, хотя можно взять и с 12-ти, просто лампа будет немного светиться.
vovansid
Дата 5.03.2007 - 23:05
Пользователь №: 4139
На форуме с: 5.03.2007
Одна из невидимых проблем -это пробой обмотки (ротор,статор) на корпус.Я уже много лет пользуюсь очень простой ,но неподводящей проверкой(см.заг.файл)При полном пробое понятно -лампа горит ,а неполном сразу увидиш место пробоя.
Mechanik
Дата 5.03.2007 - 23:19
Пользователь №: 3608
На форуме с: 24.01.2007
Из своего опыта рекомендую обмотки статора особенно японцев - там изоляция провода от железа статора компаундом- хорошенько отмыть и хорошенько высушить. Очень часто пыль в смеси с пылью от щеток попадает в трещины компаунда и при проверке 150V на пробой образуется токопроводящий участок из сгоревшего материала. Восстановить очень тяжело.
Дата 6.03.2007 - 00:08
surpaad
вопросы возникли...
как у тебя не вышел из строя бп от компа? при подаче на обмотки статора даже от 12 в акб- это кз..
на комповом бп полный ж... или у меня так получилось...
бп ат.. с нагрузкой на линию 12 лампой 21 вт..
проверял отдельно ротор подачей 12 вольт на обмотку(решил проверить магнитные св-ва статора)- кз.
surpaad
Дата 6.03.2007 - 18:29
Пользователь №: 434
C БП компа я брал ПЕРЕМЕНКУ, т.е. прямо со вторички транса (до диодов), и статор ее прекрасно переваривает, т.к. эта переменка имеет большую частоту, а статор индуктивность. Постоянку подавать нельзя- будет коротыш, т.к. индуктивность статора постоянке пофигу. БП у меня ATX 250Вт от дяди Ляо. Сейчас делаю из него зарядник и проверку реле-регуляторов... cool.gif
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  Ответ в темуСоздание новой темы
