| Страницы: (29) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| АВС |
Дата 7.07.2007 - 07:17
А если получится, сделать "рейку" металлической с резьбовыми штуцерами, чтобы сразу вкручивать туда шланги форсунок. Или использовать старый дозатор-распределитель. |
Дата 7.07.2007 - 17:19
В большинстве случаев так не прокатит: в реале (а тем более не новые) форсунки имеют разброс давления открытия, порою очень большой - в итоге одна будет лить во всю, а остальные разве что только подкапывать.
Вот это более реальный вариант. Причём дозатор, ИМХО, лучше взять от К-джетроника, иначе диафрагма КЕ-шного весьма скоро "кончится".
| goria |
Дата 18.07.2007 - 22:57
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 76 Пользователь №: 5055 На форуме с: 21.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
К несомненным плюсам такого метода стоит отнести то, что во первых он неплохо чистит прафилактически. Иными словами не сильно загрязненные. А также очищает камеру сгорания и клапаны. Существует много примеров повышения компрессии в двигателе благодаря такому способу промывки! |
| АВС |
Дата 19.10.2007 - 21:10
Дата 20.10.2007 - 08:27
GM на топливные системы, подвергшиеся любой промывке, гарантию снимает без разговоров. |
| Геннадий |
Дата 2.11.2007 - 20:39
Манол,но сегодня клиент насоял на промыке" Эккстримал"- итог-Одна отказала наглухо,2-приказала лить и лить. по 1й ясно- забита ,2я была ковырена проволкой это мое мнение . заменил 2 форсунки . на последок стучал, даже 1 литр ацетона прогнал - не помогло. Хозяин машины доволен Заплатил за промывку и форсунки .но у меня остался осадок от результатов проделанной работы.не знаю что.но не догоняю!!!Нет уверенности.Помыл отбойник масла клапанной крышки ,дросель , а вот с форсунками все как то мутно.БОШ.СИМЕНС- все одно.Помогите с основными показателями дефектовки дедушкиными способоми.Понимаю,что без мензурок не обойдешся ,но есть какие то номы типа от и до ???? не судите строго.Авто ВАЗ-2110.8 кл. |
| sdl2000 |
Дата 2.11.2007 - 22:07
Такое можно рекомендовать только на новой машине. Иначе - смываем грязь с бака - забиваем сетку насоса - фильтр - грязь с рампы - в сетки форсунок.
Не очень понятно, как происходила помывка? Не снимая с авто? На стенде? Со снятием форсунок вручную? Зачем ацетон? Есть же Винс.. По моему столько материалов в инете посвещено этой теме... |
| Геннадий |
Дата 4.11.2007 - 20:21
выбраковки -производительность,сопротивление обмоток и изоляции а, что ещее? |
| sdl2000 |
Дата 4.11.2007 - 21:50
А так, на стенде смотрю равномерность (так называемый баланс). Визуально смотрю форму факела, герметичность. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 404 )
injectors.pdf |
| Геннадий |
Дата 6.11.2007 - 21:03
| sdl2000 |
Дата 6.11.2007 - 21:23
Разброс? Ну обычно не более 5% нормально. Может конечно и ошибаюсь, но у меня нет потока желающих мыть форсы. Вернее с предложением "помыть форсунки" каждый второй приезжает Да и то - или промывки в бак наливали, или авто стояла год-полтора |
| Геннадий |
Дата 6.11.2007 - 22:17
в другие места .Еще на обучении промывку прятали под прилавок-с 10 машин 2 уехать не могли.но иногда это просто необходимо.Вот и хочется разобраться что бы уежали все а если нет то мог грамотно объяснить причину почему или объяснить причину отказа от промывки ,клиенту это не особо интересно, ему важен результат,он рад когда все окей,но звереет от нашей .........короче надо учиться! Я так понял что надо пропустить не менее по 100 гр через кадую форсунку чтобы увидеть5%(имеется в виду снятые форсунки на стенде)дизбаланса? |
Дата 7.11.2007 - 11:56
| Геннадий |
Дата 7.11.2007 - 17:28
| iai |
Дата 7.11.2007 - 18:35
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 27 На форуме с: 1.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Можно слегка подробнее? |
Страницы: (29) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » |
