Страницы: (29) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Всё о промывке форсунок, Объединенная тема
Дата 5.07.2006 - 05:50
А лампы дневного света (трубки) стеклорезом не режутся?. Если из них попробовать?
Стеклорезом скорее всего не получится точно свести края царапины, а значит разлом будет неправильный. Есть более "продвинутые" способы обрезания трубчатых стеклянных предметов:
1. трубка обвязывается толстой ниткой/шнурком (в зависимости от толщины стекла), оный пропитывается ЛВЖ (бензин, растворитель...) и поджигается. Затем резко опускается в воду - трубка в месте нагрева лопается. Время выдержки горения подбирать экспериментально.
2. аналогично первому варианту, но используется нихромовая проволока и источник тока.
Но связываться с лампами дневного света крайне не рекомендую: в них содержится ртуть и её пары (немного, конечно, но...) - врачи потом могут долго гадать, от чего тебе через какое-то время (+/-,зависит от полученной дозы) поплохело sad.gif
Jeka
Дата 5.07.2006 - 08:24
Пользователь №: 1024
На форуме с: 14.01.2006
Вариант со шприцами понравился.
А какие самые большие есть?
Про программу:
режим кавитации при каких значениях частоты и длительности наступает?
Опытным путём?
Про резку стекла бутылок:
бензином греть- скол не ровный из-за размазывания пламени (рассредоточенного нагрева).
Я делал так:
На предполагаемом месте разреза наматывается газета (журнал), что бы бортик был 3-4 мм.
В этом месте делается виток шнурка (бечовки, шпагата).
Двое встают как к пиле двухручной и держа бутылку неподвижной- интенсивно писят сек.8-10.
Быстро под кран с холодной водой.
Дзынь, и готово. Краешки немного брусочком подправил и в работу.
Сделал ни один високий стакан под пиво.
Дата 5.07.2006 - 08:39
ra700
Дата 5.07.2006 - 09:15
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Надо учитывать то, что чем больше диаметр колбы, тем ниже точность. Цену деления придется увеличивать для отодвигания меток, иначе не прочесть "сколько там навешано"(С). я стараюсь вогнать дисбаланс форсунок в пределы 3% (при допустимом 5%). Для такой точности чем Уже колба, тем расстояние между метками бОльше -легче считывать.
Если удастся ровненько отпилить тонкое стекло, то проблема скругления краев не стоит, можно просто горелкой оплавить края.
ra700
Дата 5.07.2006 - 09:17
Пользователь №: 103
Что-что делают?
Что потом быстро под холодную воду?
Дата 5.07.2006 - 09:52
У меня сын резал стеклянные трубы нихромом, натягивал виток по образующей, выводы в керамической пуговке, чтобы был минимальный участок без нагрева, нихром 0,5-0,8 мм подключали на 36 вольт нагрев докрасна и в ведро с водой, поскольку трубы были толстостенные, края просто слегка подправляли алмазным надфилем. линия отреза идеальная.
Дата 5.07.2006 - 15:13
Ето правда. Тогда лучше поискать парни, делающие неоновь!е рекламь!, если есть такие поближе. Они трубки разного диаметра имеют, да и с обработкой на ,,Ть!". А тарировку, по внешную сторону, сам сделаеш.
Дата 5.07.2006 - 17:48
У нас есть магазин с названием что-то вроде "Всё для лаборатории", там этих мензурок видимо-невидимо. Но выбрать под свою потребность что-либо конкретное оказалось непростым делом. В итоге взял полиэтиленовые с градуировкой. Цену не вспомню, почти два года назад дело было. Они и поныне живы, полиэтилен не бьется. tongue.gif
ra700
Дата 5.07.2006 - 17:52
Пользователь №: 103
kai
Дата 5.07.2006 - 21:12
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai привет всем мужики у меня сделано из фланонов для напитков только они не использованые тоесть не от формованы их можно найти где есть линии по розливу газированных напиткв очень удобная колба
Aleksey
Дата 5.07.2006 - 21:24
Пользователь №: 1233
На форуме с: 14.03.2006
Может, стоит присмотреться к ПХВ трубкам (типа как от капельницы, но больших диаметров)? Колхоз конечно, но при отсутствии альтернативы...
Дата 6.07.2006 - 08:11
kai, у них ведь объём вроде не очень большой (гораздо меньше 200-300мл), да и стенки излишне толстые.
Боюсь, что ПВХ (в том числе капельницы) со временем будет деформироваться под воздействием ЛВЖ (особенно, если применять промывочные составы) и пострадает их "мерность".
Aleksey
Дата 6.07.2006 - 10:33
На счёт промывочных составов не скажу, бензин, керосин и ацетон они "держат", единственное, что замечал - дубеют, но, если гнуть не надо, будут стоять.
Дата 6.07.2006 - 19:08
Aleksey
Дата 7.07.2006 - 12:50
Проверено лично при промывке карбюратора laugh.gif Трубки так называемого "бензо-маслостойкого" исполнения smile.gif
Опции темыСтраницы: (29) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
