| Страницы: (29) « Первая ... 23 24 [25] 26 27 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 10.07.2011 - 21:46
Но согласись по любому подключится с проверочного штуцера и пережать струбцинами шланги намного быстрее! |
| karel |
Дата 10.07.2011 - 21:55
Хотя мысль не плохая для иномарок. Надо бы прикупить их... |
| dopstop |
Дата 11.07.2011 - 08:59
Сделал пару наблюдений,Хочется узнать мнение бывалых. 1. при промывке виннсом свечи забиваются вмиг.Появляются пропуски зажигания,контролер со временем отключает подачу топлива в проблемный цилиндр. Тоесть во время промывки стоит стоять над компьютером и постоянно удалять ошибки. Движёк после этого начинает работать значительно ровнее. 2. первые 5-10 минут промывки движёк работает нормально, затем начинает троить и глохнуть. Завести после отстоя вообще большая проблема. Поэтому делаю ,казалось бы совершенно бесполезную вещь - снимаю воздушный шланг с баллона(сбрасываю давление) и тут же снова его одеваю. В 90% случаев после этого автомобиль заводится без проблем.В чём причина не понимаю. |
| sdl2000 |
Дата 11.07.2011 - 10:35
Ну вот такое объяснение Обратка заткнута - циркуляции нету. Машина постояла (а двигатель же горячий) - вполне возможно образовалась воздушная пробка в рампе. Давление сбросили - пробка ушла |
| MEGABYTE |
Дата 12.07.2011 - 00:55
P.S. ...Да для примера ...один ... " пардон" ...одна из немногих , кто предпочитает досих пор ... я имею ввиду из моих постоянных клиентов промывала форсы на " Астре" , при давлении системном 2,5 дал 2,0 и преспокойнейше промыл систему с двумя перерывами , без проблем с запуском ( правда учитывая(!) , что масло энтот движок брал умеренно!) |
| dopstop |
Дата 12.07.2011 - 06:33
Попробую. Обычно мою при 4, снижал до 3.5 результата не было(Это современные евротретие жигули, без обратки).О Результате напишу. |
| dopstop |
Дата 27.07.2011 - 07:24
Не могу сказать что при 3 барелях движёк работает лучше и не глохнет, разницы большой не заметил. Только вот перегазовку делать невозможно. Лёгкое нажатие на газ и машина глохнет. А вот сброс давления рилит. Неужели такие проблеммы только у меня,почему об этом никто не пишет? |
Дата 27.07.2011 - 12:03
| кубань |
Дата 29.07.2011 - 12:21
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 3673 На форуме с: 28.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал кубань - 29.07.2011 - 12:22 |
| sdl2000 |
Дата 29.07.2011 - 13:09
Конечно у меня не поток авто. Так, раз-два в неделю работает. |
| Пожарник |
Дата 29.07.2011 - 18:18
| АВС |
Дата 29.07.2011 - 19:36
| MEGABYTE |
Дата 29.07.2011 - 19:54
... Стандартный симптом " текущих форсунок"... Я обычно между этапами промывки глушил машину сбросом давления в системе... |
| Геннадий |
Дата 29.07.2011 - 20:00
Как говорил denkisan- это для профилактики Промывка- только со снятием. |
| MEGABYTE |
Дата 30.07.2011 - 00:29
Вот только не надо нас маленьких пинать ... К каждой машинке свой подход!!! За прошедшие 13 лет , как топливной занимаюсь я это усвоил! |
Страницы: (29) « Первая ... 23 24 [25] 26 27 ... Последняя » |
