Страницы: (29) « Первая ... 26 27 [28] 29  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Всё о промывке форсунок, Объединенная тема
Дата 12.06.2013 - 21:28
А у Вас не закрадывалась мысль что у Вашего стенда просто не хватает мощности ? Попробуйте поставить 2 форсунки. Номера форсунок в студию.
Дата 12.06.2013 - 23:06
Цитата (smax2004 @ 12.06.2013 - 20:58)
Форсунки- Форд ,кто их сделал найти так и не смог и какие у них параметры то же.
Сопротивление обмоток какое (сомневаюсь, что низкоомные) ?
Может их надо тестировать на определенной частоте или определённым импульсом.
Само собой. Бывали случаи, когда с одного двигателя форсунки отличались сопротивлением обмоток на десятые, максимум до единицы Ома и одна или две не открывались.
Всё приводится в соответствие подбором частоты и скважности. В режиме "Удержание" скважность нужно сильно уменьшать, что в свою очередь опасно для низкоомных форсунок.
andr9621
Дата 12.06.2013 - 23:23
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Цитата (smax2004 @ 12.06.2013 - 19:58)
Собрал стенд по тестированию форсунок с инета, на базе рампы Форд Scorpio 95год. с регулятором давления, топливного насоса и ключа управляемого пк- сом портом.  По типу Car-test Injector .
Тоже одно время пользовался этой программой. Но в один прекрасный день "уложил" комплект форсунок сименс с Ланоса (потекли). Сразу же купил этот коструктор (не реклама). Стоимость комплекта форсунок и модуля одинаковая.
Дата 12.06.2013 - 23:48
Андрей, приветствую!
Пользовался программой именно Car-test Injector или "типа" ?
С другим генератором или весь комплект от Car-test ?
andr9621
Дата 13.06.2013 - 21:13
Украина, Киев
Привет Юрий!
Именно свободно-лежащим Car-test Injector. Железо самодельное. Теперь даже не задумываюсь о сопротивлениях, скважностях и прочее...
Дата 15.06.2013 - 18:37
Цитата (andr9621 @ 13.06.2013 - 22:13)
...Теперь даже не задумываюсь о сопротивлениях, скважностях и прочее...
... И что самое интересное 50-60 гц. переменки позволяют мыть без ущерба ... но с пользой( сёдла прихлопываются) все без исключения виды форс ( ОТ МОНИКОВ И НИЗКООМНЫХ ЯПОШЕК ДО GDI)...
433MHz
Дата 15.06.2013 - 21:44
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
Тоже пользуюсь этим "конструктором", только в корпусе - как на нижнем фото. Еще им очень удобно РХХ проверять, правда, с реновскими VDO не дружит.
andr9621
Дата 15.06.2013 - 23:38
Украина, Киев
...и прочее...
Я не зря написал "и прочее". Все вписывается, все прекрасно тестируется и чиститься.
Дата 16.06.2013 - 00:08
Цитата (433MHz @ 15.06.2013 - 22:44)
... им очень удобно РХХ проверять, правда, с реновскими VDO не дружит.
У них распиновка обмоток другая: одна обмотка имеет выводы на два внутренних пина, другая на два наружних, ЕМНИП! В общем вызвонить самому нетрудно, ну и переходник от проводки с перекроссировкой приделать.
433MHz
Дата 16.06.2013 - 22:28
Про распиновку я в курсе. У реновского VDO распиновка обмоток 1-4 2-3.
НО! Автор заявляет:
Регуляторы с различным типом подключения катушек распознаются автоматически.
Распознается расположение обмоток ("-" это обмотка, 1.2.3.4 контакты разъема РХХ):
1) 1-2  3-4  (Оpel, ВАЗ)
2) 1-4  2-3  (китайцы)
На мой вопрос вразумительного ответа не получил.
Я так думаю, раз уж заявлено, то должно работать без перекроссировок.
Дата 24.07.2014 - 20:53
Всколыхнём тему smile.gif .
Кто-нибудь уже пробовал мыть форсы от VAG'овских моторов FSI, TSI, TFSI ?
Чтоб не спешили с ответом, напомню, что там рабочее давление бенза (в зависимости от оборотов) 40-150 bar, сопротивление обмотки ок. 2.0 Ом.
endru
Дата 24.07.2014 - 23:43
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Почитал как весело с промывкой, закончится у нас война, куплю Триумф 4М.
Дата 25.07.2014 - 12:45
Мицубиси GDI 50 рабочее и сопротивление низкое, моется и проверяется на 6 - 10 кг. спокойно.
vanchetto
Дата 26.07.2014 - 15:40
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
а не снимая с двигателя можно мыть такие форсунки? (винсом). Столкнулся сейчас перед такой делемой на опель зафира. Мыть, или всетаки не рисковать?
Дата 26.07.2014 - 22:42
Эту тему хоть немного вскопайте, хотя бы отсюда: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1725&st=270 . Да и на профильных форумах инфа присутствует smile46.gif .
Опции темыСтраницы: (29) « Первая ... 26 27 [28] 29  Ответ в темуСоздание новой темы
