> Обманки на катализатор .Кто делал?, Cadillac SRX 2006 г.
SRX
Дата 12.02.2012 - 18:22
Сургут
Пользователь №: 22679
На форуме с: 12.02.2012
Приветствую уважаемые автоэлектрики,помогите с проблемой,на автомобиле удаленны катализаторы,из за этого горит Check Engine,заезжал к слесарям поставили обманки железные на лямбды,сбросили ошибки,выехал спустя 3-5 км.опять загорелась.
Вопрос: слышал делают электрические обманки?по какой то схеме?Кто делал?либо у кого есть схемы?я с Сургута)буду рад любой помощи![b]
Дата 12.02.2012 - 22:03
Набираем в каком-нибудь Googl'e "эмулятор лямбда зонда схема" и получаем море инфы: http://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BC...&client=firefox
SRX
Дата 13.02.2012 - 08:41
Сургут
Это ерунда,я обращаюсь к автоэлектрикам!!В поиске ничего нет!!
Дата 13.02.2012 - 12:24
Дата 13.02.2012 - 13:56
Алексей из Волгограда и проконсультирует и поможет http://forum.adact.ru/index.php/topic/7495/
Дата 13.02.2012 - 14:04
Тогда это не ко мне ...
автомеханик
Дата 13.02.2012 - 14:26
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Юра, по этой ссылке из последнего поста выходит Био-удобрение Байкал ЭМ-1 и т.д.
Это сообщение отредактировал автомеханик - 13.02.2012 - 20:48
Дата 13.02.2012 - 19:39
А это что еще за чудо?
SRX
Дата 13.02.2012 - 19:53
Сургут
железные шайбы с узким выходом
Дата 13.02.2012 - 21:39
Х. з. почему так получилось при цитировании. ... Исправил, хотя, по барабану ... человеку лень читать/искать схемы.
Дата 14.02.2012 - 02:02
Много... э-э уважаемый SRX ... Тут проблемка несколько шире... Я по Опелям ... занимался этим ... и ... с ... ну короче с оч большим ..." Удовольствием"
http://autodevice.ru/forum/index.php?showuser=20135 ... у него по той-же проблемке ... rolleyes.gif ... он уже пару месяцев с энтим зверем ... ну как-бы сказать ... общается ... у меня ... тоже , пару наработок есть .. !
Хотя , если честно , надо-бы нам ... в троём в скайпе ... пообщатся сначала!... 199.gif
P.S. Единстное , что скажу : по европейцам ... Энто прокатывает ...На УРА!!! по Япошкам ... не по всем ... Ниссаны ... и Субары , некоторые подглючивают... по Америкосам ... ну ... у меня тут инфы маловато!... kto.gif
SRX
Дата 14.02.2012 - 09:11
Сургут
Цитата (автомеханик @ 14.02.2012 - 00:03)
+100 Видимо,железные шайбы и проще и читать не надо. А табло на машине можно и отключить.
Вот только ЗАЧЕМ задавать вопросы?
да не помогают железные шайбы!а чек если горит то двигатель работает в авар. режиме!не поможет отключить лампочку!!
SRX
Дата 14.02.2012 - 09:39
Сургут
Если честно не понел о чем речь...
endru
Дата 14.02.2012 - 14:27
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Да все верно железные проставки на помогаю, в этом случае- ставил электронную обманку ездила две недели после выкинула ошибку по выбитой банке, подредактировал сигнал, и опять отправил кататся.
Дата 14.02.2012 - 16:52
А фото этого чуда можно?
