| Страницы: (46) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| raimarina |
Дата 18.01.2011 - 23:55
| МихАл |
Дата 19.01.2011 - 00:42
![]() ![]() г. Тирасполь Профиль Группа: Старики Сообщений: 716 Пользователь №: 19159 На форуме с: 24.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Всё никак не доходят руки докопаться до истины. Напряжение на фазе можно замерить на стенде, полагаю, что оно должно быть в пределах 7 вольт. Хочу попробовать от дополнительного блока питания через диод по однополупериодной схеме. После праздника поставлю генератор на стенд и произведу замеры. Занимаюсь иномарками, поэтому нет от ,,калины", но разницы нет в конструктивных особенностях, всё скопировано с иномарок. |
| raimarina |
Дата 19.01.2011 - 01:03
| МихАл |
Дата 21.01.2011 - 21:10
Сегодня диагностировал на стенде Мерсовский генератор BOSCH 90а. китайским мультиметром. Измерения производились между выводом W и корпусом: 1) 7,35v в режиме измерений DCV , при перемене местами щупов показания не менялись. 2) 16,5v в режиме измерений ACV , при перемене местами щупов показания изменились на ,,0" Завтра произведу замеры аналоговым прибором. Напряжение оставалось стабильным при изменении оборотов генератора от 800 до 5000 об/ мин. |
| МихАл |
Дата 21.01.2011 - 21:29
Экспериментов с трансформатором ещё не производил. Без диода не получится. Да, сигнал идёт прямо с фазы, но другой конец идёт через минусовой диод. Есть РН на которые приходят две фаза от статора, может-быть в этом случае подойдёт вариант без диода. А что могут подсказать по этому поводу наши светлые головы - электронщики? |
| автомеханик |
Дата 22.01.2011 - 00:41
Сигнал на реле идет с одной из обмоток статора. Напряжение регулируется РР генератора - и будет стабильным. Замерять лучше аналоговым.
| автомеханик |
Дата 22.01.2011 - 00:42
| автомеханик |
| автомеханик |
Дата 22.01.2011 - 00:45
| raimarina |
Дата 22.01.2011 - 01:30
| автомеханик |
Дата 22.01.2011 - 02:28
| КММ |
Дата 28.01.2011 - 08:25
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| КММ |
Дата 28.01.2011 - 08:26
| КММ |
Дата 28.01.2011 - 08:27
| Иван |
Дата 28.01.2011 - 08:35
Страницы: (46) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
