> А8 - бензонасос, как вытащить?
CVESTOR
Дата 31.05.2007 - 17:21
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
Всем доброго здоровья!
Подскажите,пож.,как вытащить корпус бензонасоса на А8 98 г\в.Никогда не снимал.Мучился,ничего не выходит,боюсь сломать,что-нибудь. stena.gif Спасибо.
Дата 31.05.2007 - 17:39
Мне тоже не попадала в руки такая точно. А если попадет, буду крутить корзину в лево. 10-20 градусов хватит. Надеюсь етот елемент немць! не поменяли.
CVESTOR
Дата 31.05.2007 - 20:20
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
To Stoian
Крутить пробовал.Влево,практически некуда.Там тааакой "самец" висит,что особо не раскрутишся.И если влево,то сразу стенка бака покатая начинается.Уже левый люк открыл и снял второй датчик.Так в дыру(левую)видно,что шланги уходят в левую сторону бака.Завтра ещё попробую приподнимать всю колбу с наклоном влево и поворотом вправо,может и выйдет.Сташно сломать не хочется.
andreika
Дата 1.06.2007 - 07:32
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
Вытаскивается хитро под определенным углом с поворотом стакана. Собирается в обратной последовательности. Бензонасос меняется в сборе со стаканом, так как отдельно такой же бензонасос не достать. Там в одном насосе два выхода. Если поставить «любой» будет ездить, но только с полным баком.
CVESTOR
Дата 1.06.2007 - 10:01
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
To andreika
Огромное спасибо.Пошёл пробовать.
Надышался парами,что аж прёт как нарика 2017.gif .Да ещё жара с утра,34 в тени.
