evgen58 |
Дата 2.07.2018 - 20:13
submehanic |
Дата 3.07.2018 - 10:35
evgen58 |
Дата 3.07.2018 - 11:50
Да в сборе с бачком.. https://www.drive2.ru/l/459032361774946983/ На драйве человек описал,что делал эту процедуру в 44 блоке, а у меня 44 не активен, активен 16, адаптация в нем тоже есть, но не получается ее провести. |
submehanic |
Дата 3.07.2018 - 12:49
С этой DSR у них всегда гемор. Где-то в сервисных бюллетенях читал, что если кодировать все эти "ништяки", то во всех доступных блоках. И ошибка 01309 может висеть из-за того, что в ЭГУР функция DSR активирована а в ABS нет, равно как и наоборот. Зайди в ABS и там включи/отключи DSR. |
evgen58 |
Дата 3.07.2018 - 16:53
submehanic |
Дата 3.07.2018 - 18:57
Значит в этой модели/комплектации нет.
колдун |
Дата 3.07.2018 - 19:13
В ESP зайди и смотри положение руля. |
evgen58 |
Дата 3.07.2018 - 21:34
ЕSP отдельно блока нет, на связь выходит только блок ABS. Нарыл одну инфу, как сделать адаптацию дпр, завтра попробую. |
колдун |
Дата 3.07.2018 - 22:21
evgen58 |
Дата 4.07.2018 - 07:40
evgen58 |
Дата 4.07.2018 - 12:31
Единственная не понятка осталась.. Когда блок ABS c ESP диагностирую, то лампочки индикации не моргают, а почему так ХЗ.. Всем спасибо за помощь. |
evgen58 |
Дата 5.07.2018 - 11:37
При вскрытии оказалась зеленка на разъемах и плате.. Отмыл,отчистил результата нет. |
submehanic |
Дата 5.07.2018 - 12:04
evgen58 |
Дата 5.07.2018 - 13:14
У меня первое поколение TRW как на твоей картинке. Сопротивление КАН шины должно быть как у всех??? Или ВАГи сами себе на уме?? |
