> Passat B6 не заводится, Осциллограмама
Kaban999
Дата 15.03.2019 - 13:06
Moscow
Пользователь №: 35128
На форуме с: 27.10.2016
Всем доброго времени суток!
Вопрос на скорую руку. Не где не могу найти эталон.
Passat B6 2.0 TDI BMP мотор.
Маркерному диску конец? ДПКВ
ошибка p0321
датчик новый.
https://ibb.co/SKsvwBh
AJlTau
Дата 15.03.2019 - 17:20
Новокузнецк
Пользователь №: 35588
На форуме с: 17.01.2017
ошибка p0321
датчик новый.
Диск не причем
Kaban999
Дата 15.03.2019 - 21:38
Moscow
Хм а меня смутила эта осцилка. Тогда рассказываю подробно. Началось все с того что машина начала глохнуть и не заводиться. Диагностика показала ошибку датчика распредвала. Хозяин делает все сам. Заказали ему датчик распредвала и за одно он захотел поменять датчик колен вала. Распредвала он поменял. А когда менял колена уранил в окошко датчика болтик которым он прикручивается и не нашел. После сборки авто не завелась и появилась выше указанная ошибка. Во время прокрутки тахометр скачет от нуля до чуть выше. По диагностике обороты первые секунды около 300 потом попадают и скачут от 0 до 20. Питание датчика в норме. И еще оказался у него полумертвый подкпчивающий насос. Его тоже поменяли. Но авто так и не заводится. По осцилке по крайней мере в автодате указан один пробел. А у меня больше.
AJlTau
Дата 16.03.2019 - 06:08
Новокузнецк
Обычно у фв один пробел на триггере. Если судить так, то у вас 1оборот норм, 2ой оборот с доп.пробелом.
Осциллограмму по четче выложить нет что ли возможности?
Kaban999
Дата 21.03.2019 - 16:37
Moscow
Проблема была в кольце. Все было в грязи и масле. Поменяли и все поехало. wink.gif На рабочем один пробел через 27 импульсов.
