ChoPi |
Дата 14.02.2022 - 20:51
Заглянувший Сергиев Посад Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 42644 На форуме с: 14.02.2022 Имеет предупреждений: (0%) |
Машина работала, потом заглушил, через 5 минут заводить, стартер крутит а искры нет, на катушку плюс приходит и минус тоже (единственный момент что при выключенном зажигании, плюсовой пин светиться как минус, контролькой с плюса аккумулятора). Прозвонил все что связанно с катушкой зажигания, все предохранители, реле, провода датчика коленвала до эбу, главное реле силовые провода и тд. ДПКВ сначала реагировал и включал бензонасос а теперь и не включает, поменял ДПКВ, не помогает. Еще момент когда машина работала катушка зажигания была откручена и возможно была плохая масса. Единственное что не смотрел это точки массы, без понятия где их искать, те что видел вроде норм. да и с минусом все в порядке на клемме вроде. Всю цепь проверил, ДПКВ только под вопросом. Подключаю диагностику, пока насос качает елмка мигает, когда срабатывает реле бензонасоса елмка отключаеться, хотя питание на диагностический разъем остается но толи минус обрубает, или что то еще. Помогите люди добрые, кто сколько может ))) Авто очень уставшее, поэтому к электрику не везу, да и самому хочется понять. |
SergeyZDS |
Дата 15.02.2022 - 09:03
Улан-Удэ, Бурятия Профиль Группа: Помощники Сообщений: 113 Пользователь №: 41700 На форуме с: 11.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) |
Что в результате показывает сканер, какие ошибки? Как проверял искру? |
SergeyZDS |
Дата 15.02.2022 - 09:07
я бы проверил питание на ЭБУ |
Геннадий |
Дата 15.02.2022 - 09:24
Алексеевка.Белгород. обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1385 Пользователь №: 3525 На форуме с: 16.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Тип Эбу? Имобилайзер активирован? Нужно почитать диагностическую карту- двигатель не заводится ,нет искры. |
ChoPi |
Дата 16.02.2022 - 20:14
Сканер не подключается, поэтому ошибок не видно. Включаешь зажигание он мигает секунд 10, когда отщелкивает реле бензонасоса елмка отключается, но + горит на диагностическом разъеме. Как проверял: Выкручивал свечи и проверял на массу Проверял питание разъема модуля зажигания и минус тоже, правда на + разъеме при выключенном зажигании светиться минус. Проверял модуль на сопротивление Проверял питание на ЭБУ Прозванивал силовой провод от аккума к ЭБУ Все предохранители и реле Проводку ДПКВ тоже звонится но теперь датчик не включает бензонасос, до этого срабатывал. Купил новый, тоже не включает, думаю либо в проводке ДПКВ дело или ЭБУ. |
ChoPi |
Дата 16.02.2022 - 20:20
Как раз это и случилось после смены охлаждающей жидкости. Январь-5.1.1 2111-1411020-72 Имобилайзер отключен Хорошо, почитаю. |
ChoPi |
Дата 16.02.2022 - 20:23
lanser |
Дата 16.02.2022 - 21:54
Заглянувший йошкар-ола Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 38076 На форуме с: 9.07.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
adam |
Дата 19.02.2022 - 13:45
г Курск Профиль Группа: Старики Сообщений: 505 Пользователь №: 23082 На форуме с: 27.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
а там старая вазовская засада в виде питания после реле бн , как минимум воткните перемычку на реле бн , и будет диагностика.... |
ChoPi |
Дата 27.02.2022 - 21:39
Спасибо за подсказку, завтра посмотрю, но вроде даже дергал ее крепко сидела |
ChoPi |
Дата 27.02.2022 - 21:45
Очень похоже на правду, теперь понятно почему разъем диагностики выключается ))) Спасибо за подсказку, а то по логике не клеилось. завтра попробую перемычку сделать. Хоть почитать что там. |
ChoPi |
Дата 26.04.2022 - 23:09
Наконец прочитал сей агрегат, выдает следующие ошибки: Р0601 Ошибка контрольной суммы модуля памяти Р0335 Неисправность датчика положения коленчатого вала А Первая, я так понял либо недостаточное питание на ЭБУ, либо крындец ЭБУ Вторая думаю следствие из первой, что ЭБУ не видит сигнала с ДПКВ Если есть у кого предположения, буду рад выслушать. Ошибки скидывал, появляются снова. |
Геннадий |
Дата 27.04.2022 - 10:22
Сделай инициализацию эбу,если вылезти снова ошибка по памяти- замена эбу |
ChoPi |
Дата 10.05.2022 - 12:04
Спасибо, попробую. |
