> генератор Subaru с ЭБУ Корвет-11.3, перезаряд 17 вольт
pilyukshinilya
Дата 13.05.2018 - 17:58
ВКО.Шемонаиха
Пользователь №: 37885
На форуме с: 13.05.2018
На аэролодке пиранья стоит двигатель Subaru EJ-25 . Генератор с тремя контактами на фишке .Выдаёт 17 вольт , пробовали три разных генератора , все равно. Блок управления двигателем установлен КОРВЕТ- 11.3 от фирмы абит https://abit.spb.ru/ice-control/benzinovye-...iya/m11-korvet/ . Про управление генератором этим блоком я там ни чего не нашёл. Что посоветуете ? Как обмануть генератор ? Или нужно искать родной субарёвский ЭБУ.?
Это сообщение отредактировал pilyukshinilya - 13.05.2018 - 18:04
marsak
Дата 13.05.2018 - 19:08
Стерлитамак
Пользователь №: 17641
На форуме с: 6.07.2010
Генератор с тремя контактами на фишке - это не о чём не говорит, нужен номер генератора
окей
Дата 13.05.2018 - 19:15
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Там терминалы L-S-C. Перезаряд(17вольт) говорит об обрыве среднего S провода или сгоревшем предохраниетеле. На S должно всегда присутствовать напряжение аккумулятора. Генератор не при чём и ЭБУ тоже.
Дата 13.05.2018 - 19:16
На генераторе шильдик с терминалами, как он должен быть подключен. Такой ?
На "S" +плюс аккумулятора.
"L" +плюс ЧЕРЕЗ лампочку контроля заряда.
"C" не подключать.
pilyukshinilya
Дата 15.05.2018 - 19:05
ВКО.Шемонаиха
Да такой . Спасибо . Попробую .
