> Назначение блока сопряжения вольво 244, после ответа можно удалить
Дата 28.03.2017 - 09:36
Да уж, далеко уже от старых систем зажигания ушли, а многие их просто и не застали. Сам не мог вспомнить слово вариатор- сейчас у него новое значение и в системах ГБО и в трансмиссии. Раньше коммутаторы были примитивные, и для увеличения мощности искры при работе стартера балластный резистор (на отечественных ГАЗ его называли вариатором) закорачивался , чтобы даже при допустимой просадке напряжения АКБ энергия искры была достаточной, чтобы зажечь богатую смесь. Просто для расширения кругозора полезно глянуть эту темку здесь.
Это сейчас накопление энергии и ток через катушку контролируется и оптимизируется ЭБУ, а раньше вся проблема была в качестве прерывателя, бобины и сопротивления её первичной обмотки, а так же конденсатора в трамблёре.
