> и еще раз о перезаряде, перезаряде на ниссан примьера
sng
Дата 11.01.2010 - 00:10
гомель
Пользователь №: 16018
На форуме с: 10.01.2010
доброго вам всем заряда люди добрые. я понимаю темы такие уже были, и все таки может кто по поводу ниисан примьера 1991г. может че подскажет. на холостых зарядка 14.5в при увеличении оборотов до 19в доходит, при включении нагрузки существенно ничего не меняется. поменял РР все осталось по прежнему. но иногда все таки бывает все в норме но на короткое время. всем спасибо.
Дата 11.01.2010 - 05:30
Либо косяк с самим РР, либо в генераторе коммутируемая щётка как то на корпус коротит.
Star964
Дата 11.01.2010 - 09:33
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
А ещё бы дополнительные диоды проверить. Может это переменка по возбуждению прёт.
Plus
Дата 11.01.2010 - 18:43
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Производились ли какие-либо замеры? Или просто было заменено РР?
или якорь висит на массе, на месте припайки к контактному кольцу (особенно после замены подшипников некоторыми умельцами wink.gif )
автомеханик
Дата 18.01.2010 - 00:01
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Доброго времени суток.
Если это Hitachi, то скорее всего это окислившийся провод(толстый и белый)идущий от плюса АКБ через разные разъемы на клемму ( S ) генератора. По этому,если аккуратно заменить этот провод. долно все получиться.
Lexrelax
Дата 21.01.2010 - 00:45
Украина
Пользователь №: 16110
На форуме с: 21.01.2010
JURKOFF
Дата 24.01.2010 - 01:39
крым.судак.
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009
чато встречались случаи,когда в роторе генератора происходило к.з. на массу шунта обмотки возбуждения,при этом р.р.был исправен,но наапряжения заряда не регулировалось вообще.
