KULIBIN97 |
Дата 7.08.2010 - 09:16
Заглянувший МОСКВА Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 17880 На форуме с: 7.08.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 7.08.2010 - 09:52
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
KULIBIN97 |
Дата 7.08.2010 - 12:55
picnic |
Дата 7.08.2010 - 13:28
KULIBIN97 |
Дата 7.08.2010 - 13:43
picnic |
Дата 7.08.2010 - 14:15
Это сообщение отредактировал picnic - 7.08.2010 - 14:19 |
KULIBIN97 |
Дата 9.08.2010 - 07:26
picnic |
Дата 9.08.2010 - 13:58
KULIBIN97 |
Дата 9.08.2010 - 21:37
nick755 |
Дата 10.11.2010 - 23:02
Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 18707 На форуме с: 10.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Stoian |
Дата 11.11.2010 - 00:38
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Сначало пощупай пальцами толсть! провод дающий плюс на стартера. Если туда обнаружиш второй толстяк, идущий к блоке, ето можно бь!ть питание на подогревателя водяной рубашки. Бь!л такой гемор на 220, еле оть!скал после 6мес ожидании, когда закрепиться повреда. /пройди поиском здесь, можно и поможет описание епопеи/ Если не то, кроме замена гена на новь!, нет другая идея |
dk34 |
Дата 11.11.2010 - 21:08
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1552 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Дата 16.11.2010 - 21:55
Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) |
Судя по описанию, первоначальной причиной выхода из строя генератора послужило замыкание диодного моста, все остальное сгорело вдогонку из-за перегрева. Причиной такой неисправности служит отсутствие надлежащего теплового контакта диодного моста с корпусом генератора в следствии высыхания термопасты или ее отсутствия... А следующие "приколы" с перезарядом, возможно, возникли после замены диодного моста и с чрезмерным зажатием его крепежными винтами, что приводит к некоторой деформации пластин с диодами и продавливании изолирующей прокладки между ними... |
aall |
Дата 16.11.2010 - 22:04
Днепропетровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 539 Пользователь №: 1516 На форуме с: 25.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Я может не в курсе . А откуда в БОШе термо паста. и что болты крепления диодного моста не надо сильно затягивать? ну ладно вибрации, и то что алюминий окисляющийся метал. но через прижатие через крепёж масса диодного моста идёт. или я что то не понял?? |
Дата 16.11.2010 - 22:17
Чуть внимательнее: ...возможно одна из причин... а винтики пережать, чтобы передавить изоляцию, особого ума не требуется - только сила. |
