Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
DriveR |
Дата 19.03.2006 - 14:45
Профиль Группа: Старт Сообщений: 26 Пользователь №: 139 На форуме с: 5.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Ваз-21053. Говорю сразу, с сигнализациями никогда не связывался, даже не представляю из чего состоит и как инсталлировать. Нашел у себя в машине на перекрытии багажника и салона какой-то блок РПУ(Радио приемное устройство). И еще впереди под бардачком какую-то маленькую фень прямоугольную размером примерно 7 на 4 см, с лампочкой. В моторном отсеке стоит сирена. К передним дверям подходят провода, следовательно магниты должны там стоять. Брелка нет. Когда подключаю к АКБ клемму массы, звучит сигнал вида "пик" из сирены и все. Провода с РПУ все отрезаны, он просто висит и даже остатков проводов нет. Разобрал РПУ, внутри все микрухи, конденсаторы и другая электрофень русское. РПУ значится 91 годом. Ни фирмы, ни названия, ничего нет на РПУ. Хотелось бы узнать: Что это за сигналка? И как ее подключить? P.S. Чуть позже закину фотки РПУ. |
Edinolichnik |
Дата 19.03.2006 - 17:20
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Феня с лампочкой - похоже, что это датчик удара. По проводам от неё (должно быть 3 или 4 проводка) ищи центральный блок сигналки, небось где за бардачком засунули (бардачёк лучше снять). РПУ - может быть совсем отдельным блоком, не относящимся к самой сигналке (например, усилитель для рации или блок КОРЗ). Можешь сделать побольше всяких фоток всех этих прибамбасов с авты и выложить где-нибудь Фотофайл.ру (чтобы фоток побольше разместить и пространство конфы не загружать лишним) |
ELK |
Дата 19.03.2006 - 20:34
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Если даже опазнаем сигнализацию, надо будет к ней ещо брелки найти. На некоторие сигналки это не так просто и стоимость запасного брелка иногда достигает половину стоимости всего устройства. В третих: Если даже первие два пункта удастся удачно решить, надо будет брелки приписивать к сигналке. А что тогда, если сигналка с пин кодом, и прежний влвделец или установщик его заменил? Цена нового устройства (сигнализации), может обойдётся и не дешевле, за то много нервов точно сохранит. К тому же будет огромний выграш по времени. А время тоже деньги. К тому же можно использовать некоторие работающие узли старой сигналки ( сирену, датчик удара), что , правда не на много , удешевит новое устройство. Далее- для самостоятельной установки новой сигнализации (чего всётаки не рекомендую, так как качественая установка требует намного больше, чем просто подключения блока к питанию и остальним нужним цепям) можно будет использовать проводку от старой сигнализации. Ну а если установку доверить хорошему специалисту, то он уже решит- использовать старую проводку, или всётаки тянуть свою. |
DriveR |
Дата 19.03.2006 - 21:51
http://foto.mail.ru/inbox/student_ka/Auto/ |
Edinolichnik |
Дата 20.03.2006 - 01:44
В КОРЗе, помнится, было 2 платы "бутербродом", а тут только одна. В общем, ELK абсолютно прав - проще, лучше и дешевле будет поставить новую сигналку, чем пытаться разобраться и реанимировать имеющееся хозяйство. |
DriveR |
Дата 20.03.2006 - 09:22
alarm |
Дата 20.03.2006 - 10:51
Тамбов Профиль Группа: Старики Сообщений: 750 Пользователь №: 304 На форуме с: 15.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
DriveR |
Дата 21.03.2006 - 19:27
http://foto.mail.ru/inbox/student_ka/10/ Провода от него шли на две маленькие фени с предохранителями. Вытащил один предохранитель и снова вставил -> пикнуло и замки дверей попытались закрыться, но не получилось почему то у них закрыться На фотках это тот самый блок? Больше искать ничего не надо? Марка там ессесно не написана Не понимаю, какой брелок покупать. Надо узнать марку, знакомый электрик обещал помочь подобрать код. Если на фотке не центральный блок, где еще его тогда искать. Провода от сирены идут 1-ин на массу, два другие на кнопку какую-то, когда закрываешь капот, кнопка тоже нажимается, незнаю как она там называется. Еще есть кнопка рядом с воздушной заслонкой в салоне, похожая на ту которая стоит под капотом. |
Edinolichnik |
Дата 21.03.2006 - 19:54
Но проводки от этого блока должны идти к основному блоку - ищи по проводкам. А так-же оба предохранителя идут к центральному блоку.
Наверное, либо двери были открыты, либо они пытались открыться, а не закрыться. Ещё ЦБ можно поискать на слух, по щёлкающим встроенным реле привода замков при вынимании/вставке вышеупомянутого предохранителя.
Это концевой выключатель капота, для срабатывания сигналки при попытке открытия капота.
Это так называемый выключатель "Valet", предназначенный для аварийного отключения сигналки при потере/неисправности брелока и программирования функций и брелоков (для тех сигналок, где это предусмотрено).
alarm |
Дата 22.03.2006 - 16:20
Edinolichnik |
Дата 22.03.2006 - 19:46
А может тама стоит древняя сигналка, в которой код перемычками задаётся?
alarm |
Дата 23.03.2006 - 10:42
Edinolichnik |
Дата 23.03.2006 - 10:56
А насчёт замены на новую, вместо долгих разбирательств и поисков недостающего к стоящей, я абсолютно ЗА. |
denkisan |
Дата 23.03.2006 - 13:01
разумнее купить новую из бюджетных баксов за 20-25 , и надёжнее будет , и брелков новых будет два, еще лет на 8-10 хватит. К старью отношение надо менять , я тоже стараюсь отучить себя от "плюшкинизма" , уже научился выбрасывать без сожаления то, что лежит долго без потребностей. |
alarm |
Дата 23.03.2006 - 13:42
Насчет заморочки с каплюми припоя покажите мне того автоэлектрика который займется этой работой я ему поставлю бутылку коньяка. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
