Харитон |
Дата 3.08.2016 - 19:49
UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
marsak |
Дата 3.08.2016 - 20:07
Стерлитамак Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 17641 На форуме с: 6.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
колдун |
Дата 3.08.2016 - 20:29
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 3.08.2016 - 20:50
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
То же обратил внимание, что при достижении определённых оборотов скачком увеличивалось напряжение. Заметно было по свету фар. Цифры по напряжению были похожие. Кондиционер включать не пробовал. Решил, что так и должно быть. Клиент катался года 2 без проблем, пока не продал машину. |
Харитон |
Дата 3.08.2016 - 20:53
coon |
Дата 3.08.2016 - 21:02
samarik |
Дата 3.08.2016 - 21:14
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
колдун |
Дата 3.08.2016 - 21:29
Заданное значение/состояние: 10,9... 13, 8 Условия проверки: * Зажигание включено, потребители электричества выключены. Заданное значение (значения) при пуске: > 8 Заданные параметры при работающем двигателе: 12,0... 16,0 Фактическое значение может составлять макс. 0,2V ниже напряжения бортовой сети. Примечание(я): Значение показывает внутреннее электропитание компонента <Блок управления двигателя>. Значение зависит от состояния компонента «Аккумуляторная батарея>, частоты вращения компонента <Генератор> и от текущей нагрузки из-за подключенных потребителей электроэнергии. |
coon |
Дата 3.08.2016 - 21:30
Хотя, как понимать?
На ходу разряжается? Тогда напряжение должно меньше 12 быть. |
Андрей |
Дата 3.08.2016 - 23:10
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Ну, вроде как "умный моск" сложно об@..ь, но попробовать можно - выточить новый шкив на генератор диаметром поболее от штатного. Еще бы предварительно на букс ремня по приводу повнимательнее проверить бы... иногда бывает что и металлическая часть шкива КВ по резиновому демпферу буксует... Если букса нигде нет, то тогда уж и шкивок можно переточить. Видимо "умный моск" просто устал от тихой и частой дамской ()езды по городу - хочет хороших "оборотов" и свобо-о-одЫ.... (шутка) |
samarik |
Дата 3.08.2016 - 23:31
Харитон |
Дата 5.08.2016 - 21:08
колдун |
Дата 5.08.2016 - 21:53
Что у Вас есть кроме КТС из диагностики, здесь нужны просто параметры, ошибок не будет. |
Харитон |
Дата 6.08.2016 - 07:54
колдун |
Дата 6.08.2016 - 10:47
там есть ваш год |
