posoh |
Дата 17.09.2004 - 19:04
Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 692 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
вообщем провода от осциллографа у меня получились метров по 5-6 и примерно 2 последних метра проложены в железной трубе (труба не заземлена ) после монтажа решил проверить как всё работает по первичке больно уж корявый сигнал выходит может у кого были подобные проблемы? уменьшить длину проводов или трубу заземлить? Это сообщение отредактировал posoh - 17.09.2004 - 19:06 |
hash |
Дата 17.09.2004 - 20:46
Какие еще трубы? Выкинь их нафиг. Экранированный провод и больше ничего не нужно. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
dk34 |
Дата 18.09.2004 - 06:55
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Труба, видимо, чтоб ногами не цеплять... |
Yuras |
Дата 18.09.2004 - 22:52
Профиль Группа: Помощники Сообщений: 105 Пользователь №: 100 На форуме с: 4.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
dk34 |
Дата 18.09.2004 - 23:22
Петрович |
Дата 19.09.2004 - 00:37
Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Что у молодых с памятью может случиться? На днях смотрел одну машинку, и провода короткие были - метра по полтора, а сигнал временами не очень чистый. Форма сама по сути не меняется, но всплесков добавляется. Одновременно был включен и простой осцилл - обнаружилась наводка по питанию: тонковаты провода на "плюс" эл. блока, с минусом не все ОК тоже (всё понемногу). Помеху записать не удалось, продолжу еще в понедельник, может получается. Так что и при коротких проводах может бяка вылезать - мне пришлось дополнительный минус кинуть временный при записи сигналов, а пока хотелось испытать всё так "как есть" еще разок - вдруг наводка чего выявит при еще большем ухудшении контактов (на этой машине ко всем прочим делам ошибка "питания" чаще других прочих появлялась!). |
hash |
Дата 19.09.2004 - 13:34
Не совсем представляю как он выглядит (где бы я мог сеть увидать? ), но думаю можно. Смотри итог и делай выоды, в самопальном искусстве без экспериментов никак нельзя. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
hash |
Дата 19.09.2004 - 13:37
Они и сейчас иногда появляются, но мне кажется, что я не могу выловить какой-то определенный дефект у наблюдаемых машинок. Одну и ту же машину наблюдал с интервалом в месяц, и корявый сигнал как был так и остался. А я думал что дело в самом осцилле. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
posoh |
Дата 21.09.2004 - 20:40
-первым делом вытащил провода из трубы сигнал остался тот же - усомнившись в МЗ поменял модуль зажигания картина таже, вот такая... при снятии щупа с высоковольтного провода форма сигнала по первичке не изменяется -если подключаюсь к ДПКВ то получается нормальная осциллка Это сообщение отредактировал posoh - 21.09.2004 - 20:47 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
posoh |
Дата 21.09.2004 - 20:44
posoh |
Дата 21.09.2004 - 20:52
труба там в стене есть и мне было удобно по ней проложить провода |
Тэфко |
Дата 21.09.2004 - 21:05
Профиль Группа: Помощники Сообщений: 664 Пользователь №: 21 На форуме с: 26.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
hash |
Дата 21.09.2004 - 21:21
Щуп который в модуль суешь может касаться в/в проводов (боком) и от них наводки. И на других машинах так же? Если да, то где-то массы дурят, может даже в гнезде звуковухи. Posoh, у меня такая хрень тоже бывает, честно говоря 100% причины не нашел. Исчезнет само и сиди гадай от чего исчезло. Появляется редко, поэтому систему не уловлю. Надо докопаться, попробуй то что я написал. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
posoh |
Дата 22.09.2004 - 18:58
на первой картинке нижний график должен быть такой же как на второй... |
posoh |
Дата 22.09.2004 - 19:07
когда я первый раз собрал осцилл то всё получилось как описано в пакете тут переехал и началось ... ладно будем пробовать , результат выложу обязательно да ещё начал виснуть повер при манипуляциях сохранения записей , это совпало с траблом по графиками. |
