Теркин |
Дата 14.06.2010 - 21:07
Украина Киев Профиль Группа: Старики Сообщений: 746 Пользователь №: 11562 На форуме с: 15.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал hash - 16.06.2010 - 03:01 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 172 ) automaster_alternator.rar |
Slon |
Дата 14.06.2010 - 21:50
Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Эмир |
Дата 14.06.2010 - 22:09
Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 800 Пользователь №: 15006 На форуме с: 13.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
ППЯ |
Дата 15.06.2010 - 02:59
Профиль Группа: Старики Сообщений: 633 Пользователь №: 1473 На форуме с: 18.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Теркин |
Дата 15.06.2010 - 05:38
Когда то, я пытался записать сигнал с трёх обмоток одновременно. Но, у осцила один из измерящих щупов каждого канала, подключён к массе. Поэтому, при такой попытке, я просто замыкал одно плечо обмотки. А вльтметром я измеряд, но поочерёдное измерение долго и не наглядно. |
Эмир |
Дата 15.06.2010 - 16:31
Верно. А главное я и сам это хорошо знаю.Но ведь надо же догадаться чтобы проверить.Спасибо за подсказку. |
Algis |
Дата 15.06.2010 - 17:10
Якутск, Саха (Якутия) Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 2026 На форуме с: 30.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Пожарник |
Дата 15.06.2010 - 17:21
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Эмир |
Дата 15.06.2010 - 19:40
Нет. Замеры производить на стенде.Электродвигатель,который питается от сети 220 или 380 вольт,крутит генератор.Генератор вырабатывает ток.Вот тут-то и надо мерить.На жигулёвском генераторе замерять можно на трех болтиках крепления выводов обмотки статора. |
denkisan |
Дата 15.06.2010 - 20:30
Осциллограф конечно информативен, но при наличии тестеров заточенных под каждый узел просто не нужен. Хотя в плане теория-практические измерения в статье всё расписано правильно и с добрым чувством юмора. |
Теркин |
Дата 16.06.2010 - 06:45
Всем спасибо за ответы и отдельное спасибо Шамилю. В основе рассказа фактический случай, ну и, конечно же, практические наработки за годы работы. Цель рассказа - помочь как автолюбителям, так и начинающим автоэлектрикам, из небольших городков. К сожалению, многие не знают элементарных способов проверки, напр. измерить напр., (или сопр.) на реле РС702, или ток, протекаюший через ротор. Буду рад, если хоть немного смог помочь людям. |
Algis |
Дата 16.06.2010 - 12:38
у подавляющего большинства, кто работает на себя в своем гараже, под каждый узел этого нет и статья очень даже кстати |
olfesenko |
Дата 17.06.2010 - 22:12
Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
samarik |
Дата 17.06.2010 - 23:19
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
olfesenko |
Дата 18.06.2010 - 00:39
