> Iveko Ad410t44, Нужна информация
BBM
Дата 8.09.2017 - 00:31
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Имеется ( хозяином регулярно ) Iveco AD410T44 VIN WJM4CSS20C1155379 двигло F3BE0681CBD01 объём 12880 см кубических.
...Тупит собака , у хозяина две турбины , обе восстановленные ......... обе кидают масло , на вопрос , почему так быстро кончаются турбины и нет ли там масляного голодания было невнятное мычание и пожимание плечами.
Сохранённые ошибки :
30 - Клапан для Unit Injector цил.1 электрическая неисправность
42 - Клапан для Unit Injector цил.1 кол-во выше допустимого
10- Блок управления синхр. выч. устр. проверка выбега прервана
24- Давление наддува слишком низкое значение
37- Выключатель педали тормозов ошибка
Симптомы : на низах при трогании черноватый дым , потеря мощности , ограничение оборотов.
Коллеги , нужна помощь по инфе ...
Дата 8.09.2017 - 08:51
В Скайп.
