svjatoy |
Дата 4.03.2016 - 00:03
Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
контактная группа рабочая.(при положении ключа в стартер выдаёт напряжение) под торпедой реле щёлкает. на сам провод питание не идёт. нужна схема подключения этого провода. тоесть где по каким разьёмам идёт. и где находиться реле стартера(или как его называют реле блокировки стартера) именно на 2008 году. с 2006 годом схемы не сходиться соответственно. машина автомат. |
Геннадий22 |
Дата 4.03.2016 - 08:59
Геннадий22 |
Дата 4.03.2016 - 09:03
svjatoy |
Дата 4.03.2016 - 10:02
Геннадий22 |
Дата 4.03.2016 - 10:34
picnic |
Дата 4.03.2016 - 10:37
Селектор АКПП ,стартер вкл в положении "Р" и "N". |
Геннадий22 |
Дата 4.03.2016 - 11:01
svjatoy |
Дата 5.03.2016 - 00:43
