gora6666 |
Дата 7.04.2016 - 15:38
гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 587 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) |
coon |
Дата 7.04.2016 - 15:58
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4559 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
gora6666 |
Дата 9.04.2016 - 21:59
спасибо ...подключил на столе ...тоже самое что и на авто ...горит антизанос и все!!! все мертвое ..не лампачки не стрелки ...куда копать??? что смотреть в понели?? |
gora6666 |
Дата 29.04.2016 - 16:31
с понелью разабрался ..еще вапросик ..киньте кто схему включения заднего хода с акпп..не работают огни заднего хода ..есть на акпп концевик или нет ?? матор 3.2 не видно нечего... |
Геннадий22 |
Дата 29.04.2016 - 16:56
gora6666 |
Дата 29.04.2016 - 17:44
Reverse gear position switch..это я так понел включатель заднего хода??? |
Геннадий22 |
Дата 29.04.2016 - 18:06
gora6666 |
Дата 29.04.2016 - 18:13
получаеться на акпп тоже стоит включатель заднего хода?а фотки случайно или схемы нету где он стоит?? |
evgen58 |
Дата 29.04.2016 - 18:58
Там не выключатель,а индикатор задней передачи и соответственно электромагнитный клапан ЗХ. |
Геннадий22 |
Дата 29.04.2016 - 19:04
gora6666 |
Дата 29.04.2016 - 19:35
а как его проверить ..??? |
evgen58 |
Дата 29.04.2016 - 19:55
Что проверить,клапан или концевик??? |
gora6666 |
Дата 29.04.2016 - 20:03
блин совсем запутался там и клапан и концевик в одном датчике? или есть оддельно клапан и оддельно концевик? |
Геннадий22 |
Дата 30.04.2016 - 11:48
evgen58 |
Дата 30.04.2016 - 21:32
