ELK |
Дата 11.03.2006 - 00:28
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Мшина после запуска утром или после непродолжительной стоянки работает нормально, но спустя некоторое время начинает глохнуть. Сразу можно запустить, но до следующей остановки мотороа долго ждать не приходится. Кодов ошибок никаких. Вчера загнал машину в бокс, гонял пару часов- о своём поведении забыла напроч. исправно работала. Потом ещо прокатались почти пол часа, всё было ОК. Сегодня слесарь завёл ,чтоб заехать в бокс ТО сделать. Пока отчистил снег с машини, вся заваруха началась по новой. Взяли с напарником Теч- и пошли смотреть. Всё вроди по параметрам в норме, но вот в момент , когда двыжок глохнет лямбда падает в ноль, время открития форсунок растёт, но двыжок не вытягывает. Ваши мнения? |
Stoian |
Дата 11.03.2006 - 00:57
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
ELK |
Дата 11.03.2006 - 10:28
Stoian |
Дата 11.03.2006 - 11:38
Кроме нехватку топлива, другое на такие симптомь! не вяжеться. То ли насос барахлит, то ли фильтр забивает, или регулятор давление? Это сообщение отредактировал Stoian - 11.03.2006 - 11:38 |
will |
Дата 11.03.2006 - 17:38
Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
ELK |
Дата 11.03.2006 - 19:05
mihalych |
Дата 11.03.2006 - 20:34
Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 431 На форуме с: 8.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
audiserg |
Дата 11.03.2006 - 21:23
Профиль Группа: Старики Сообщений: 780 Пользователь №: 343 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Stoian |
Дата 11.03.2006 - 22:50
Бь!л у меня похожий случай. На вь!ход с бака, к насосе патрубка делала очен крутой поворот и время от времени сгибалась и перекрь!вала доступ топливо. Намотал вверх твердая проводка, чтоб не сгибалас и все. |
ELK |
Дата 12.03.2006 - 01:58
Трубка вентиляци с абсорбера (забор воздуха) выведена в передний лонжерон. А тот просто забит снегом, следовательно и конец трубки замёрз. Конечно в баке вакум и от этого и нехватка топлива. Молодци! |
Edinolichnik |
Дата 12.03.2006 - 09:09
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
ELK |
Дата 12.03.2006 - 11:59
Хороший вопрос! С металическими баками обично так и происходит при такой неисправности. В этом конкретном случае этого не произошло. Даже не обратил внимание, но что то помнится, что на Омеге бак пластмасовий. Хотя могу и ошибится. |
Edinolichnik |
Дата 12.03.2006 - 19:44
На мой взгляд, возможно ещё и насос уже "на подходе" - периодически сталкиваюсь с закупоркой вентиляции, но как правило столь кардинально, до заглохания двигателя, дело не доходит. ИМХО, там ещё какой-то баг есть. |
