> Генератор Corsa-d Z13dtj
Fiodor66
Дата 23.04.2019 - 20:04
Курская обл.
Пользователь №: 11127
На форуме с: 30.05.2008
Всем, здравтвуйте!
Подскажите, пожалуйста, где искать схему включения генератора в TIS-2000 05/2010 для Opel Corsa-D 2007г. Z13DTJ ?
Или её нет там совсем? Если нет, то надо схему. В Autodata тоже нет по этому авто.
__________________________________
Подсказали на другом форуме:
Body System -> Voltage Distribution -> Circuit Diagram -> Start & Charing
Fiodor66
Дата 23.04.2019 - 21:25
Курская обл.
Тут не совсем понятно. Терминалы F и L. Оба вывода идут на блок управления двигателем.
F в данном случае - это то же, что FR - сигнал нагрузки на генератор или управление зарядкой?
Если сигнал нагрузки, то генератор должен сам возбудиться без приложения внешнего напряжения?
