> Замена аккумулятора Volvo Xc60 2014г., Как правильно заменить аккумулятор
VladivirBlm
Дата 14.12.2018 - 17:56
г.Беломорск
Пользователь №: 26769
На форуме с: 26.06.2013
Volvo XC60 2014г.в. дизель, подскажите как правильно заменить аккумулятор. Электронный ключ, читаю на форумах, пишут что надо ключ зажигания, (которые с ключом, механический З.З.) при отключении клемм с аккумулятора оставлять в положении-2, т. е. зажигание включено, но по моему это не правильно, или я не прав? Иначе мол все настройки слетают.
Дата 14.12.2018 - 18:57
VladivirBlm
Дата 14.12.2018 - 19:46
г.Беломорск
колдун, спасибо!
