Страницы: (36) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Пожарник |
Дата 5.04.2015 - 07:20
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Начнем:Вот вчерась приехала 2114 , 1,5 Я7.2, с жалобой: под нагрузкой начинаются пропуски, и январь отрубает подачу топлива до следующего выкл-вкл зажигания, в статике всё окей-газуй-не газуй. Слышу отчётливый пссссс, т.е. подсос воздуха, ну думаю щас я его родимого дымогенератором по башке.Нахожу незначительные вытекания дыма из под шланги вентиляции картера на оборотах который работает и из под датчика фазы.Всё это дело устраняю.А псссс остается.Дымогенератор в данном случае нервно курит в сторонке и бесполезен, т.к. подсос можно выцепить токма разряжением и причём только когда разряжение хорошее.Как выцепил? а перекрытием подачи воздуха после дмрв на заведенном движке.Перекрываем-глохнет-громкий пссс, потом громкий псс прекращается, как будто его резко выключили, а разряжение еще есть, но меньшее и остается тихое пссс.Т.е. прокладка в месте подсоса работает как дверка.Пролил водой, еще раз убедился и отправил с богом к моторюгам менять прокладки на впускном. Жалко, что удивляешся часто не стандартным поломкам, но склероз. |
osman |
Дата 5.04.2015 - 07:29
Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
dopstop |
Дата 5.04.2015 - 08:52
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1005 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Спасибо за тему. Тоже давно хотел , что-то подобное создать. Видимо буду не редко и сам тут отмечаться. Всякое интересное на работе бывает... |
Пожарник |
Дата 6.04.2015 - 07:00
Пожарник |
Дата 8.04.2015 - 09:31
Stoian |
Дата 8.04.2015 - 12:36
Пожарник |
Дата 8.04.2015 - 13:15
Андрей |
Дата 8.04.2015 - 13:24
Редкая картина, штифтик "обошелся" на вилке. Плохо расклепан был. У меня сейчас Мазда 626. Замена подшипникоффф на генераторе.... Сверху, на вожделенной "дыре" моторного, редуктор ГБО с какой-то лабудой установлен. Вот думаю пойти располовинить того геныча прямо на месте да снять частями... если вариант со снятием колеса не прокатит (обчитался уже интернетоффф). Хуже нет когда такие редкие машины в ремонт заходят. Завсегда с ними интересненько... |
dk34 |
Дата 8.04.2015 - 13:36
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1552 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Это с каких пор белорусские стартера стали "добрыми"? |
dk34 |
Дата 8.04.2015 - 13:53
Пожарник |
Дата 8.04.2015 - 13:54
Василич |
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1491 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Stoian |
Дата 8.04.2015 - 14:00
1. Привет Андрей. Все верно. Но я тоже впервь!е вижу такой результат. Мне кажеться, что ета опора присандалена какого то ремонтника, незакаленная и не заклепана хорошо. Крутилась до получения даннь! шедевр. Обратил внимание и на блеск плечо вблизи. В чем оно протрилось так и не опасно ли сделать короть!ш по обмотки якоря? И наконец, вероятно есть и увеличенной зазор меж втулки и болт, в место качание вилки. 2. Хуже всегда есть, возразил оптимист. Вроде писал где то тут, о заедший в сервисе какой то екзотический форд с американского рь!нка. Хозяин пользовал его с двумя АКБ /един резервнь!/ -не бь!ло зарядки и везде отказь!вали ремонта. Ген вообще бь!л так скрь!ть, что только ощупом можно достичь его и то только на подемник, с низу. Мне тоже на захотелось головной боли и сказал, что если снимуть, займусь. Как то хозяин оговорил молодь!е снять его, а сам ремонт оказался ничего особое. Очи бояться, руки нет |
Андрей |
Дата 8.04.2015 - 14:07
Так точно! А что сейчас закаленное? Недавно с Херсонского стартера (ВАЗ) бендикс саморучно снимать пришлось - шестерня смята по зубьям от нагрузки о венец! (Все из той же оперы про Нивский редуктор). Честно сказать опечалился тож... все таки стартер заводской был. Дмитрий Антонович "ДК34", спасибо! Был там только что... Побегу в гараж. Это сообщение отредактировал Андрей - 8.04.2015 - 14:11 |
picnic |
Дата 8.04.2015 - 14:13
Проблема при вкл зажигании уже включается стартер,чуть ранее на заведённом двигателе мог включится на ходу,а теперь совсем ,живёт своей жизнью. Сигнализация с автозапуском,отсоединил,не она,при вкл зажигании на снятом разъёме селектора присутствует и при вынутом реле стартера с МБлока 11,45в на контакте ,что приходит от клеммы 50 ,ЗЗажигания,но тоже не он виноват. Остаётся проводка и ЭБУ(но к ЭБУ напряжение в момент вкл стартера приходит для вкл бензонасоса,а от него не должно,но подумал на потёкшие конденсаторы и другие подобные проблемы в плане замыкания дорожек) двигателем,при отсоединении провода в разъёме ЭБУ ,напряжение пропадает,реле также вынуто.Установив реле стартера на место и разъём селектора,включаем зажигание,одновременно вкл и стартер . Но ведь провод вынут с разъёма ЭБУ и напряжения не было,сново замеряю в гнезде реле,теже 11,40в,снимаю разъём селектора,на контакте с ЗЗаж по нулям при вкл зажигании,остаётся только сам селектор ! Снимаем,разбираем так и есть ,в него попала вода из луж,которых сейчас,окислился контакт и образовался "мостик" с контакта запитки селектора при вкл зажигании и "выключателя запрещения запуска" для включения реле которого было вполне достаточно. Самое смешное,что мысль про селектор появилась как только меня отвезли от дома метров на 100, когда поехал делать,но сбило с толку,что при снятом разъёме с селектора напряжение также было 11,35-11,45в которое было почему то с ЭБУ двигателем,так как при отсоединении провода от него,всё становилось по нулям . После промывки и очистки селектора всё пришло в норму и было собрано.Напряжение с ЭБУ мультиметр показывал,потому ,что реле было вынуто с МБлока,но это дошло уже потом. Не однажды наступал на такие грабли,доказательство того,что самая первая мысль -всегда правильная !!! На авто отсутствует защита(фартук)двигателя,да плюс ко всему таксист. |
Страницы: (36) [1] 2 3 ... Последняя » |
