Star964 |
Дата 17.10.2012 - 10:20
![]() ![]() г. Тамбов Профиль Группа: Старики Сообщений: 818 Пользователь №: 12023 На форуме с: 25.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
На диагностику не выходит, лампа иммо на приборке горит постоянно. Начинаю искать питание иммо - на красном проводе клеммы 30 висит три вольта. По аналогии со всеми ТАЗиками начинаю искать неконтакт в обжимке красного провода питания системы впрыска - всё отлично. Разбираюсь дальше , и - о, ужас - питание иммо идёт с монтажного блока. Наконец вышел на перегоревший предохранитель задних противотуманок (!) Заменяю, завожу - всё хорошо, но при включении задних ПТФ пред сгорает. Нашёл замыкание в цепи подключения фаркопа, но суть-то не в этом. Как можно было додуматься запитать жизненно важную цепь с предохранителя освещения!!! Каким местом думали конструкторы! |
hash |
Дата 17.10.2012 - 10:58
![]() ![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 ![]() |
picnic |
Дата 17.10.2012 - 13:36
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Если на заведённой сгорит пред,доедите куда угодно,а заглушили,,всё . PS:В автосалоне впихнули магнитоллу не позаботясь о пучке на кнопку аварийной сигнализации,которая протёрла именно 15 ,на ходу сгорел пред,а хозяин озадачился отсутствием поворотов и щитка ,заглушил,дальше на верёвке ![]() |
